Стекло на фаре
- P.F. Sound
Стекло на фаре
Народ как снять стекло на фаре?
Тут где-то на сайте предлагали положить фару на несколько минут в разогретую духовку. Но мне этот способ не подходит.
Как можно еще отделить стекло от корпуса фары - естественно не повредив ни стекло ни корпус?
Заранее благодарю за советы.
- Автомобиль: Nissan Maxima
Этот клей, которым стекло приклеено к пластмассе очень сильно разжижаеться от тепла, поэтому постарайся любым доступным способом нагреть шов. я делал это аккуратно маленькой газовой горелкой (нагревал само стекло, равномероно по той части, которую собирался подрезать) и естественно нагревал ножик, которым подрезал понемногу этот клей. Ножик мне больше всего понравилься канцелярский ( тоненький, с выдвижным лезвием ). возьми запасной нож или лезвия, там лезвие работает на изгибе, поеэтому часто ломается.
Я начинал "вырезать" фару с угла, не помню правда с какого. И главное, не торопиться. Если чуть переусердствуешь - стекло треснет.
С другой стороны и хрен с ним. Оно на 32 рестайлинговый максим стоит 430 рублей. Вот где можно приобрести http://www.autobody.ru/news.html
Их филиал есть в АТЦ "Москва" тел.(495) 221-4284, kl@autobody.ru
Всю недостающую ( от прежнего наездника ) оптику там себе взял.
Успеха.
прогревать надо сильнее.
Только что закончил снятие - установку стекла. делал в духовке.
разогревать пришлось до легкого размягчения тонких частей самой блок-фары.
Герметик разровнял на горячую и потом на него же посадил. после установки
стекла притянул штатными железными "захватами" и назад в духовку на
спекание.
Все ок, чего и Вам желаю.
- P.F. Sound
