Плохой прием и треск
Dims.5n
- Автомобиль: Nissan Maxima QX a32 VQ30DE АКПП 1998
Заливаю 92 и 95, 50/50.
Заправляюсь в 95% на лукойле. Пропала тяга на низах, при чем нестись машина начинает четко после 3000! Такой чувство что как только стрелка доходит до 3000, сзади еще лошадок 50 подхватывают. Газ давлю почти до упора, но так чтобы не перебросилась передача, процентов на 85.
Сколько ест я так понять и не могу, но заправляю под завязку, и "до лампочки" могу проехать около 300 км, если сильно гашетку не давить.
Может раньше не замечал, так как раньше было прохладней и с открытыми окнами не ездил, но при резком разгоне, с 3000 и выше раздается некий треск. В годы, когда были жигули, такой звук я уже слышал, при раннем зажигании. Но там был трамблер, который можно было крутить)) а тут все само подстраивается, поэтому не проверить.. На месте если газовать, звука нет, как будто только под нагрузкой появляется. Подскажите пожалуйста, куда в первую очередь смотреть?
Очень надеюсь, что это не цепь...
Re: Плохой прием и треск
Dims.5n
Спасибо, откатаю бак и залью половину 98ого. Экономичность это хорошо) На том моторе стояла у меня черная коробочка на впускном коллекторе, за что она отвечает я не знаю, но на нее надевается разъем, в котором проводов штук 6-8. Суть в том что у меня она валяется в гараже и куда ее пристроить я не знаю. Попозже сфотографирую.allert писал(а):скорее всего это детонация. проверяется однократной заливкой 98-го- на нем звон должен пропасть совсем. и проверь ошибки по ДД - они не зажигают чек. а насчет этой приблуды в коллекторе... имхо - нет и не надо, она повышает экономичность на частичном дросселировании, а не мощность .
Dims.5n
