Страница 1 из 4
Вентилятор системы охлаждения
Добавлено: 15 апр 2013 19:21
максимка36rus
ребята подскажете, может у кого было так. при включении печки включаются вентиляторы системы охлаждения,у меня кондиционер не климат и он выключен что может быть? или так и должно?
Re: Вентилятор системы охлаждения
Добавлено: 15 апр 2013 19:37
если выключен - то не должно... уточни что такое выключен - компрессор не работает при этом?
Добавлено: 16 апр 2013 18:48
максимка36rus
да компрессор не работает и они то включаются то нет но чаще включаются даже при 45-65 градусов
Добавлено: 22 апр 2013 19:32
RAMM
Если распределение потоков в положении всё в лобовое стекло, то так и должно быть. По крайекй мере у меня так.
Добавлено: 22 апр 2013 20:04
Если не работает компрессор - включением вентиляторов управляет только мозг по температуре ОЖ... впрочем... есть одно исключение - аварийный датчик давления в осушителе может включить вентиляторы принудительно, минуя мозги и блок климата. но если компрессор не работает - откуда там давление.
ЗЫ компрессор включается в режиме "антизапотевание" а не просто "на стекла", у 32-й это отдельная кнопка.
Добавлено: 23 апр 2013 18:30
максимка36rus
да я же и говорю у не климат а просто кандей и он в режиме off в общем беда одним словом поеду завтро к кондиционерщикам может чего скажут
Добавлено: 24 апр 2013 07:44
максимка36rus
во блин посмотрел точно когда поток воздуха на лобовое стекло только тогда видать и в правду так и должно быть
Добавлено: 25 апр 2013 18:44
sigov_aleksey
Всем привет. у меня такой же вопрос. вентиляторы работают постоянно как только включаю печку. любое положение печки приводит вентиляторы в действие. даже если двигло холодное. в чем может быть причина. до этого вентиляторы так себя не вели.
Добавлено: 25 апр 2013 20:30
в режиме "экон" тоже?
Добавлено: 26 апр 2013 06:37
sigov_aleksey
любой режим включает вентиляторы.
Добавлено: 26 апр 2013 11:07
Это нехорошо. И компрессор и вентиляторы включает мозг по сигналу от блока климата, еще по нему же срабатывает и дополнительный клапан на КХХ, повышая обороты. так что проверь - если вместе с вентиляторами теперь всегда включается и компрессор - то проблема где-то в этом блоке. а если нет... тогда странно.
Добавлено: 26 апр 2013 11:43
dimon-dvs
может реле вентиляторов прозвонить
Добавлено: 26 апр 2013 12:46
S.t.a.l.k.e.r.
dimon-dvs писал(а):может реле вентиляторов прозвонить
Если бы было залипшее реле, то вентиляторы включались сразу после включения зажигания. Попробуй снять разъёмы с блока климат-контроля и посмотри что будет. Если вентиляторы опять сработают, то проблема не в нём, а если будет тишина то тогда климат виноват.
Добавлено: 25 май 2013 15:26
sigov_aleksey
Если климат не включать, то вентиляторы не включаются. только когда двигло нагреется. почему климат приводит в действие вентиляторы?
Добавлено: 25 май 2013 17:29
потому что конденсер кондиционера охлаждать надо
