Где найти провод габаритов и зажигания?
coocoo
Автомобиль: Nissan Maxima QX, A32, 1998, 2.0, АКПП
Сообщение coocoo »
Привет всем.
Поставили маршрутный комп, его надо подключить к проводу габаритов (чтобы притухал, когда они включены) и к зажиганию (чтобы включался при повроте ключа). Где эти провода можно найти? Под рулем рядом с предохранителями такой ппц, там без схемы никак не разобраться где какой провод. Может, кто в теме, подскажите где эти провода или методику как их найти. Прозванивать там на неделю, плюс для прозвонки приется все зачищать т.к. из разъемов они не вытаскиваются просто так.
Речь о Maxima A32.
Re: Где найти провод габаритов и зажигания?
лучше к электрику обратится
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Провод габаритов можешь взять на разъёме часов, туда же подходит провод АСС, провод зажигания есть на разъёме кнопки аварийки, там же есть и провод габаритов. Прозванивается легко контролькой, вытаскивать и зачищать ни чего не надо.
