Включение вентилятора радиатора двигателя, в мороз
Добавлено: 29 янв 2013 11:18
Nick1983
Не нашёл подобной темы
Скажите, знающие люди... это нормально, что на улице -7, а у меня на холостых при включенной печке на 22 градуса, включается вентилятор, врать не буду не знаю основного радиатора или радиатора кондиционера, который первый стоит, наверное кондиционера
Может что то не в порядке, вроде -7 чё включаться то((
Re: Включение вентилятора радиатора в мороз
Добавлено: 29 янв 2013 11:23
yurapskov
у меня при -26 при долгой стоянке включается, думаю ни чего страшного, не простудится...
Добавлено: 29 янв 2013 11:24
Nick1983
Думаешь это нормально? чё охлаждать то? када -26 :shock:
Добавлено: 29 янв 2013 11:30
yurapskov
Nick1983 писал(а):Думаешь это нормально? чё охлаждать то? када -26 :shock:
Думаю что вполне, я её не глушу в такие морозы, и стоит бывает по 4 часа тарахтит...
Добавлено: 29 янв 2013 11:44
Nick1983
Спасибо, стало поспокойнее
но всё равно непонятно, стоим на 3 машинах на холостых... Субарик Легаси Туарег и тока моя пля с вентилятором))
Добавлено: 29 янв 2013 11:47
вентилятор радиатора
Частая работа вентилятора охлаждения (засоряется радиатор)
- включается, потому что температура ОЖ достигает 95 гр, надо просто проверить сканером, при какой температуре включается, или проверить цикличность включения
- найти причину нагрева двигателя, возможно плохое охлаждение, или недостаток ОЖ
Добавлено: 29 янв 2013 11:49
Nick1983
тах писал(а):вентилятор радиатора
а у тебя не включается на морозе?
Добавлено: 29 янв 2013 11:55
Nick1983 писал(а):...а у тебя не включается на морозе?
у меня двигатель укрытый, на улице -26°С, температура выше 85°С не поднимается, когда теплеет до -7°С, включается, если радиатор и двигатель укрыты
Добавлено: 29 янв 2013 11:57
Nick1983
прихожу к выводу , что это нормально для данного двигателя
или менять радиатор и помпу )))
Добавлено: 30 янв 2013 08:58
Mozartiks
ты еще не забудь что если печку включать на режиме авто, то будут вентеляторы работать усегда)
Добавлено: 30 янв 2013 09:42
dimon-dvs
у меня тоже на стоячей машине через какое то время вентиляторы врубаются даже в минус 25
Добавлено: 30 янв 2013 12:21
Mozartiks писал(а):ты еще не забудь что если печку включать на режиме авто, то будут вентеляторы работать усегда)
это происходит, когда включен кондиционер, опять же при плюсовой температуре
Добавлено: 30 янв 2013 21:26
RAMM
А у меня при режиме всё на лобовое стекло, и при минусе всегда вентиляторы работают.
Re: Включение вентилятора радиатора двигателя, в мороз
Добавлено: 31 янв 2013 00:34
не всегда...
или освобождай кондей от перемычек "кулибиных"
Добавлено: 01 фев 2013 23:50
жданов-сити
У меня тоже, если печка на авто-режиме работают вентиляторы в мороз
