Щелкают замки дверей и мерцает свет в салоне
Добавлено: 18 янв 2013 16:29
KiriilA32
При включенном зажигании и любой открытой двери, но в основном водительской начинают щелкать замки дверей как бы открываться постоянно, пощелкают и перестанут и потом опять пока двери не закроешь. Иногда при этом мигает свет в салоне. Еще заметил что после выключения зажигания свет в загорается и сразу тухнет, раньше такого не было, может быть это связано между собой? Я грешу на концевик какой то из дверей, но сомневаюся я в этом. Все замки исправны, открывают и закрывают как надо. Что делать и где смотреть? Много всего читал, но такого глюка так и не встретил.
Re: Щелкают замки дверей и мерцает свет в салоне
Добавлено: 18 янв 2013 16:37
уточни, после чего глюк появился?
Добавлено: 18 янв 2013 16:43
KiriilA32
с наступлением минусовых температур
кнопка не залипшая, при закрытых дверях открывается и закрывается нормально
Добавлено: 18 янв 2013 20:29
если концевик "потерялся" - именно так и начинают щелкать замки. проверено... насчет света - не помню...
Добавлено: 19 янв 2013 00:18
allert писал(а):... насчет света - не помню...
тема света:
Проблема с салонным светом
дополнительная сигналка стоит?
Добавлено: 19 янв 2013 15:01
KiriilA32
Но ведь если концевик потерялся то подсветка на дверях тоже бы потерялась или работала не корректно, а она исправно горит когда нужно и не моргает, не может ли это быть концевик багажника? У меня в крышку багажника вода затекала в дожди так как уплотнитель под центральным фонарем дал течь. Еще вчера открыл все двери и начал нажимать на концевики, замки не щелкали, а когда взялся за наружную ручку двери то начали щелкать.
Добавлено: 19 янв 2013 15:28
так я не про кнопки на закрытие двери и говорил, я про индикаторы запирания замков, извини, криво выразился. там герконы, если я правильно
помню, давно разбирал...
Добавлено: 28 янв 2013 20:30
alexrimono
и у меня тоже только похолодало стали щелкать замки , но я заметил что залипает концевик пассажирской двери, так как освещение салона не загоралось или моргало.Пальцем нажал пару раз на концевик,может окислился или примерз - больше щелчков не замечал.
