Как подобрать гидронатяжитель цепи на A32
Добавлено: 15 янв 2013 21:52
jamini
Пожалуйста - помогите разобраться с вопросом - хочу попробовать заменить натяжитель главной цепи на 2-л maxima , по причине чиркающего звука при полном прогреве двигателя ,
звук совсем не сильный - но напрягает , хочу попытаться устранить - "малой кровью". пробег 350 тыс
Но - какая-то байда с натяжителем , в электронных каталогах он успешно бъется на мое авто и с наличием проблем нет - но , когда приехал на наше фирменное сто по максимам - там меня ошарашили , что на мое авто натяжитель идет только с башмаком и ни как иначе и он другой - не такой как стоит изначально и со старым башмаком не стыкуется . То-есть другими словами через лючек ни как башмак не поменяеш , а только сам натяжитель . Вопрос - как найти только гидронатяжитель именно такого образца который стоит с завода .
Машина по Vin - 95 год.
Спасибо .
Re: Как подобрать гидронатяжитель цепи на A32
Добавлено: 15 янв 2013 22:37
тот что пробивается по vin тот и встанет.
Добавлено: 15 янв 2013 23:55
Добрый Кот
jamini писал(а): через лючек ни как башмак не поменяеш , как найти только гидронатяжитель именно такого образца который стоит с завода .
играться дольше - если через лючек.
А со снятием крышки - дороже.
Вот и морочат голову на СТО.
Добавлено: 16 янв 2013 21:48
после замены натяжителя звук не уйдет. победить можно только после замены всего комплекта звезд, натяжителей и цепей...
Добавлено: 17 янв 2013 08:17
freddy_55
Stasmaxima писал(а):после замены натяжителя звук не уйдет. победить можно только после замены всего комплекта звезд, натяжителей и цепей...
на своей когда менял обошелся без звезд , звук цепи пропал!!!, по поводу с башмаком без башмака , тот что по вину бьется тот и встает...
