обороты не опускаются после прогрева.комп.диаг-пишет все ОК
Добавлено: 05 янв 2013 14:45
nurik_92
утром прогреваю.обороты 1500-1400.датчик температуры поднимается а он все равно держит обороты.грею мин 15-20.обороты начинают падать.постоит где то заглушенным мин 10-15, и опять давай орать.такое ощущение будто что то успевает остывать.
(за окном - 15 С)перерасход жрет 17-18 на сотку
.но тяга в норме.был на Комп диагностике,показал все исправна.жижу менял не давно.термостат в норме.воздуха вроде нет.что еще может быть чтобы я знал кому обращаться.?
я новичок в вашем клуба ,сам из Бишкека.nissan maxima A32B usa.1998.3 литра на мех.прозьба поделиться с опытом и знаниями.
Re: обороты не опускаются после прогрева.комп.диаг-пишет все
Добавлено: 05 янв 2013 15:05
после чего неисправность возникла? или такая досталась? круиз есть? неисправность датчика температуры диагност скорее всего увидел бы... скорее всего проблемы в ДЗ или КХХ, почитай темы про повышение оборотов.
Добавлено: 05 янв 2013 18:57
tundarunda
Добавлено: 07 янв 2013 17:08
nurik_92
allert писал(а):после чего неисправность возникла? или такая досталась? круиз есть? неисправность датчика температуры диагност скорее всего увидел бы... скорее всего проблемы в ДЗ или КХХ, почитай темы про повышение
такая досталась.да круиз есть.ну на диагностике так и сказали что датчики в норме.если это поможет следствию то. машина после ДТП ,но удар ни чего не задел.спс
Добавлено: 06 фев 2013 13:47
nurik_92
короче чистил КХХ.ДЗ в норме.может ли это возникать из за подсоса воздуха.
начала плохо запускаться утром
Добавлено: 06 фев 2013 16:02
nurik_92 писал(а):...такая досталась.да круиз есть...
вот
allert и мел в виду, что проверить трос круиза про нагреве двигателя
nurik_92 писал(а):...может ли это возникать из за подсоса воздуха...
может, цикличность объяснить трудно
- вообще объясни понятно, как ведут себя обороты двигателя, после прогрева падают, до нормальных, а после того, как машина остынет в течении 15 минут снова прогревочные обороты?
