обороты сами по себе резко поднимаются A33
BaurQX
Автомобиль: nissan maxima A 33 2001 АКПП
Сообщение BaurQX »
salam parni! pomogyte s problemoi. vobshem nissan A 33 evropeec oboroty gonyat postoyanno na 10 ke stoit mozhet opustitsa posle nagrevo sama po sebe mashinu zaglushish 4erez nekotoroe vremya zavedesh (30minut) oboroty opyat na 10 000 oborotah( ne znayu 4to i delat! 4isitli kkh ne pomogaet. s 2 pereda4i na 3 strelo4ka i oboroty sami po sebe rezko podnimayutsa do 2.5 i tal4ok ne mogu ponyat iz za4ego eto? v 4em problema? s 4ego na4at proverku? podskazhite pozhaluista! sps
BaurQX
Re: INTERESNAYA PROBLEMA NA A 33
Сообщение BaurQX »
da i kstaty mastera po4istili zaslono4ku tozhe i nakrutili tam vse 4to mozhno( snimali obe dat4ika i kkh i potonsometr mozhet zbilis mesta? ne pravilno posadili?( ot otgo 4to oboroty sami po sebe s 2 per na 3 rezko uhodyat vverh skoro korobku moyu ubyut( proshu pomoshi o4en sro4no
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Сообщение Mozartiks »
для начала проверь не закусывает ли Дросель и тросик газа, ну и собственно кхх
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
Баржевод
Автомобиль: А33, 2004 г., 3.0 акпп, ГАЗ-31105
Сообщение Баржевод »
хотелось бы послушать максовское пихло на 10000 об/мин........))
BaurQX
Сообщение BaurQX »
oni i trosik regulirovali( est eshe sovety?
Баржевод
BaurQX писал(а):oni i trosik regulirovali( est eshe sovety?
а зачем его регулировать? Есть ДПДЗ, у него есть 0% открытия и при отпущенной педали должно быть 0, КХХ регулирует ХХ, впринципе как можно с ниссановского пихла получить 10000 об/мин? думаю на 7500-7900 клапана тупо зависнут...)))
Re: обороты сами по себе резко поднимаются A33
Баржевод писал(а):.. думаю на 7500-7900 клапана тупо зависнут...)))
нет не зависнут, сработает отсечкаBaurQX пройди по ссылке и пользуйся http://translit.ru/ иначе удаляю тему
BaurQX
Сообщение BaurQX »
памагите люди!!! ниссан максима 2001 европеец были проблемы с кхх его почистили холостой ход нормализовался промыли заслонку и моя ошибка что я дал им покрутить настройки заслонки и они еще трос регулировали тупо( после этого началась такая проблема- при переключений АКПП с 2 на 3 передачу при нормальной давки на педаль газа обороты сами по себе резко поднимаютса до 2 000 оборотов (скоро коробку убьет) а если нажимать легенько то не сильно чуточку поднимается!и на подьеме тож не так уж и заметно! на спуске ужассно! помагите друзья что это может быть? может с тросом что? с чего начать пойск?
BaurQX
Сообщение BaurQX »
неужеле ни кто не поможет?(
BaurQX
Сообщение BaurQX »
))) bratya stupil sorry! 2000 obrotov( ya s kazahstana u nas tut delat ih normalno ni kto ne umeet( u kogo ya tolko ne byl( a 4to na s4et trosika? 4to imenno tam nuzhno proveryat samomu mozhno budet posmatret?
BaurQX писал(а):.. я дал им покрутить настройки заслонки и они еще трос регулировали тупо( после этого началась такая проблема- при переключений АКПП с 2 на 3 передачу при нормальной давки на педаль газа обороты сами по себе резко поднимаютса до 2 000 оборотов...
регулировку заслонки вернуть на заводские, обучить заслонку сканером, или самому
