искал не нашол
Добавлено: 24 ноя 2012 10:17
G-03
привет,не подскажите по проблеме(купил ласточку цефиру в 33 кузове) на авто только есть ключ железный,установлена была сигнализация с авто запуском,я ее удалил,провода основные на рулевой колонке (толстые чорный с красной полоской две шт,и синий)сделал как надо,еще висело реле на стартер + тонкий я его убрал,отсутствует центральная консоль(борода)с блок кондеем и пепельниц ой(провода отрезаны)поворачиваю ключ на старт (стартер как подщелкивает-как будто акум сел)-но на прямую с +са беру ,тот что на гайке -стартер маслает,бензой попахивает но не заводиться,смущают две вещи (расколот датчик положения режима коробки(там где скорости на акпп переключаются )и три самопала провода(идут в щиток приборов в белую коробочку-они не подсоединены(шли к сигнализации)ПОДСКАЖИТЕ:стартер мозгами управляеться?,куда копать ,уж очень я хочу на ней поездить (мотор 2.5 v6)извините если не там вопрос задал
Re: искал не нашол
Добавлено: 24 ноя 2012 10:53
стартер мозгами (и штатной сигналкой) не управляется... на цефиро.ру спрашивал? им все-таки ближе...
Re: искал не нашол
Добавлено: 24 ноя 2012 11:01
G-03
allert писал(а):стартер мозгами (и штатной сигналкой) не управляется... на цефиро.ру спрашивал? им все-таки ближе...
да я там не нашел своего вопроса :cry: я знаю что на евробе чипованые ключи ,а на праворукой не должно быть ,но не могу понять что ей мешает завестись (толи переключатель акпп -на акпп не завести же в положении драйв ,а там эта штука расколата и режимы на щитке не показывает)блокирует только стартер или вообще всю мотор электрику(свечи насос и тд)?
Re: искал не нашол
Добавлено: 24 ноя 2012 17:03
Егор_Екб
Зажигание по всей логике не блокируется датчиком положения селектора.
Проверяй импульсы на катушках зажигания, когда стартер напрямую крутит от акума. Должны проходить и без датчика положения селектора. Не заводится может по другим причинам - залиты свечи, мертвый ТНВД (если есть). Более детально по цветам проводов дистанционно тебе вряд ли кто тут подскажет. Не проблемный это узел, не лазием мы туда.
Re: искал не нашол
Добавлено: 24 ноя 2012 19:56
G-03
ясно,спс,за инфу(искры нет селектор на паркинге,бензой пахнет-если свечи-то думаю наврятли 6 шт)и при ключе на стартер с одного провода пропадает плюс(странно должен же появляться)
Re: искал не нашол
Добавлено: 25 ноя 2012 06:57
G-03 писал(а):... не нашел своего вопроса :cry:
так и не понял какой вопрос интересует, если стартер, то есть тема
- название темы не корректное
- профиль не заполнен
тему закрываю
