Проблема с горячим пуском А33 плохо заводится
Добавлено: 05 июн 2006 18:16
gsok
Подскажите, может кто с таким сталкивался...
Когда машина прогрета, то заводиться со 2-го , а то и с 3-го раза.
Но когда холодная, с полоборота, как часы.
К чему бы это, Что может быть?
спасибо.
Добавлено: 05 июн 2006 18:53
holy
А на сервис не возил? (что говорит компустер?) У меня она шалила на горячую как оказалось датчик температуры (там их 2 1-на панель, 2-й на компутер), так тот что на компьютер шёл он неверные параметры выдавал, вот она у меня и бесилась)
Добавлено: 06 июн 2006 08:59
gsok
На сервисе, что-то заикнулись о холостом ходе, но я пока не ездил, не хочиться чтобы навешали лапшу.
За информацию спасибо, я тоже подумываю что там непорядок в датчиках каких-то.
Добавлено: 06 июн 2006 11:53
Joker
У меня такая тема была, для начала почистили клапан холостого хода и очистили сетку трубопровода итого потратил 4500, результат :twisted: полный ноль, за минусом денег и времени. В итоге поменял датчик температуры и полный порядок. И за все про все (работа и датчик) 1400. Хочу сразу оговориться, делал у официалов и то и другое. Для начала меня развели на почистить, а потом поменять :twisted: Так что удачи в ремонте.
Добавлено: 10 июн 2006 11:41
МелДис
Полюбому!
Датчик выдает компу, что двигло холодный и соответственно переливает бензина-заливает свечи...вот.
Было такое-поменял датчик-все ок.Датчик,который если на двигатель смотреть будет перел тобой сразу.
Re: Проблема с горячим пуском А33 плохо заводится
Добавлено: 06 июн 2012 15:17
Arjuna
возникла проблема
если заводить на горячую, то сразу глохнет, в тот же момент.
заводится если поддать немного газу.
да и расход увеличился литра на 3
на холодную заводится идеально
что бы это могло быть?
нужен дельный совет,
может кто сталкивался
Добавлено: 06 июн 2012 15:41
S.t.a.l.k.e.r.
Смотри КХХ (клапан холостого хода), симптомы его неисправности на лицо. Или как минимум попробуй его почистить.
Добавлено: 06 июн 2012 22:09
имхо это скорее симптомы отказа датчика температуры ОЖ.
Добавлено: 07 июн 2012 01:49
Добавлено: 03 июл 2012 14:21
Arjuna
Arjuna писал(а):возникла проблема
замена топливного фильтра решила все проблемы, теперь заводится отлично, расход пришёл в норму 12-13 литров на 100 км по Москве с включенным кондеем
Re: Проблема с горячим пуском А32 плохо заводится
Добавлено: 04 июл 2012 19:17
Djon_kz
Проблема с горячим пуском плохо заводится на горячую заезжал на диагностику выдало 2 датчика датчик положения коленвала и датчик детонаций подскажите кто может сталкивался
Добавлено: 04 июл 2012 21:00
какой датчик коленвала? - их два. про ДД пока забудь. то есть поменять его надо, но на запуск он не влияет.
и проверь горячий запуск "с толкача" - руками. - хорошо заведется?
Добавлено: 05 июл 2012 13:56
Djon_kz
Я заводио машину на буксире
с толкача не пробывал!
датчик коленвала мне уже кровь пил
я его вытощил почистил и все ок
он находится за передним правым
колесом после того как почистил машина работала норм
гдето месяц
теберь опять плохо заводится
а датчик детонаций где находится гдето под пауком?
Добавлено: 05 июл 2012 13:58
Djon_kz
кстати если поддать газу то норм
Добавлено: 05 июл 2012 14:12
Djon_kz писал(а):кстати если поддать газу то норм
датчик детонации на запуск, практически не влияет
Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
Завелась только с нажатой педалью газа А32
