замена шланга топливного фильтра А32
Добавлено: 16 окт 2012 21:43
75%мастер
подскажите какой шланг можно вкрячить(от фильтра тонкой очистки идёт)от тазика поставил,раздувает как воздуш. шарик(((с чего подходит чтоб не заказывать оригинал.
Re: замена шланга от топливного фильтра а32
Добавлено: 16 окт 2012 21:49
S.t.a.l.k.e.r.
Я тоже от ВАЗа ставил, ни чего не раздувает. Купи просто качественный шланг.
Добавлено: 16 окт 2012 21:53
бензостойкий дюрит нужного диаметра продается на метраж в крупных автомагазинах. просто резину -нельзя!
Добавлено: 16 окт 2012 22:25
astronavt
от ваз поставил 4 месяца работает
Re: замена шланга топливного фильтра А32
Добавлено: 17 окт 2012 02:11
Добавлено: 17 окт 2012 09:51
iMan
Покупал шланг топливный диаметром 8 мм или 10 не помню, он идет внутри с армированием из капроновой нити, или что то типо того, которая не дает раздуваться, стоит копейки, метр рублей 100-200.
Добавлено: 17 окт 2012 13:50
Дрыглодел
Во во, у меня все проблемные шланги поменяны на маслостойкие ГОСТ 10362-76
