плохая вентиляция
Добавлено: 06 окт 2012 20:33
barmalei19724
здравствуйте любители максимки !!! вот тоже приобрел. столкнулся с проблемой . в дождь плохая вентиляция воздуха . потеют стекла ( я не пью ) в чем причина . я мало что знаю об этой машине . заранее Вам спасибо . жду Ваших советов
Re: плохая вентиляция
Добавлено: 06 окт 2012 20:35
Дрыглодел
Возможно дыра в печке, вот и парит. Салонный фильтр поглядите, видимо нехватка воздуха.
Добавлено: 06 окт 2012 20:41
нажать кнопку "антизапотевание". иначе все равно запотеет. фильтр салона конечно желательно поменять.
Добавлено: 06 окт 2012 20:43
S.t.a.l.k.e.r.
При включении обдува лобового стекла автоматически включается кондиционер, для того, чтобы влага присутствующая в воздухе оседала на испарителе и воздух берётся забортный, т.е. если была до этого включена рециркуляция, то она автоматически отключится. Ещё в багажнике с левой стороны (за левой обшивкой), внизу вентиляционное отверстие, его проверь. Да и фильтр салона в обязательном порядке посмотреть.
Добавлено: 06 окт 2012 20:57
dimon-dvs
не знаю как в 33-й а в 30-ке забудешь кнопку отжать рециркуляции и после прогрева салона всё на глухо потеет
Добавлено: 06 окт 2012 20:59
Дрыглодел
Чините печки)))
Добавлено: 06 окт 2012 21:00
Баржевод
два пути: либо кондей включать ( как вариант выше указанную кнопку на лобовуху), либо почистить воздухозаборный тракт (испаритель, радиатор печки и т.д.) при помощи химии для кондея, все это при условии живого радиатора печки
Добавлено: 06 окт 2012 21:11
Дрыглодел
Кондей не работает при температуре окружающего воздуха ниже +18
Добавлено: 06 окт 2012 21:18
S.t.a.l.k.e.r.
Не знаю, у меня прекрасно работает. Он отключается (или не включается) если на испарителе температура близка к нулю, сколько точно не помню, где-то около 1-5 градусов выше нуля.
Добавлено: 06 окт 2012 21:25
Дрыглодел
И какую же температуру даёт кондей при +18 снаружи?)))
Добавлено: 06 окт 2012 22:13
ну... +8 теоретически - догонит. на практике -вряд ли.
Добавлено: 06 окт 2012 22:22
astronavt
а топикстартер так и не отписал поменял он фильтр или нет,с этого надо начать!
Добавлено: 06 окт 2012 22:31
все равно не поможет. максима из тех машин, где кнопка "антизапотевание" - не просто так, для понтов. без нее потеет.
Добавлено: 06 окт 2012 22:36
astronavt
пусть фильтр все же поменяет для начало,фильтр тоже не для понтов)
Добавлено: 07 окт 2012 01:26
rulik
+100 к allert
Замена фильтра ничегошеньки не даст. Я его каждый год меняю. Результат тот же - потеет весь салон при первой же возможности. Одно спасение - кнопка дефроста. Болячка это наша, и никуда от неё не денешься, к сожалению.
