Нужна помощь, совет по ГУР.
Den88
Автомобиль: Nissan Maxima А33 3.0 АКПП
Сообщение Den88 »
Появилась небольшая восьмерка шкива ГУР(сама ось крутиться ровно). 1-2 месяца назад менял ремни(2шт). До замены и после все было в порядке, но на днях заметил восмерку. Меняли у официалов. Ремень целый и нормально натянут. Руль крутиться легко и без шума. Ремни не свистят.
Кто знает в чем может быть проблема?
Заодно может кто что подскажет по другой проблеме....После 500км непрерывного движения до Н-Новгорода что-то начало гудеть при развитии скорости в районе 60-100км/ч. Звук ровный. При длительной езда начинает напрягать..я привередливый - начал замечать едва заметную вибрацию по кузову от этого звука(резина одинаковая, сход-развал делался).
Спасибо, заранее, за помощь.
Re: Нужна помощь, совет по ГУР.
Den88 писал(а):Появилась небольшая восьмерка шкива ГУР(сама ось крутиться ровно)...
- сначала надо определиться, где восьмерка? на фото покажи, или на схеме, если это действительно шкив ГУР, то просто гайка открутилась, сдается мне это шкив колен вала, напиши восьмерит тот шкив на котором стоят два ремня?
Шкив коленвала
Восьмерит шкив коленвала
- второй вопрос это уж другая тема, гудеть может что угодно, например подшипник ступицы. определяйся с местом источника звука, и как он зависит от скорости, или оборотов двигателя, когда появляется, как прогресирует?
Den88
Сообщение Den88 »
Шкив коленвала
Шкив самый левый, если смотреть со стороны правого колеса(на него одет ремень маленький со шкивом коленвала)Сегодня еще раз проехал и послушал повнимательнее гул....гудит в такт скорости, а не оборотам двигателя(это чуть-чуть обрадовало). Гул начинается с 50км/ч(если спокойно разгоняться, то перед 50км/ч включается 3 передача)
самый левый это гур... как он может восьмерить - не знаю... там демпфера нет, гнуться нечему... отвернуться он тоже по идее не должен.
Den88
Сообщение Den88 »
allert писал(а):самый левый это гур... как он может восьмерить - не знаю... там демпфера нет, гнуться нечему... отвернуться он тоже по идее не должен.
Но он все-таки восьмерит...:(
Den88 писал(а):Но он все-таки восьмерит...:(
снимай ГУР и увидишь почему восмерит
