блок управления сиденьем водителя
Добавлено: 01 июн 2006 15:11
vit 100
Всем привет! Дело в следуещем: сиденье вперед-назад ездит, спинка тоже, а подъема-опускания нет хотя на кнопке указатели есть. Разобрал все: двиганы стоят, разобрал блок нет переключателей, как будто их выпаяли оттуда?У кого нибудь есть такая фишка?
Заранее благодарен за ответ.
Добавлено: 01 июн 2006 18:12
Rufus
А двиганы не проверял - работают? Если работают можно поковыряться, сделать. На крайняк к трусишке за хэлпом. А если нет - знаешь как бывает, провода есть, а лампочек нет... Япы...
Добавлено: 02 июн 2006 10:48
vit 100
Двиганы пробовал проверить но они очень хитро запитаны 5 проводов на двигатель, методом тыка не получилось. Нужны такие же переключатели как на вперед-назад и на спинку судя по размерам и плате. :?
Добавлено: 02 июн 2006 15:51
Rufus
5 проводов? Куда ж столько одному движку... Тады смотри схему.
Добавлено: 02 июн 2006 17:20
Trusishka
люди с электросиденьями откликнитесь!
судя по схеме там сдвоенные моторы стоят, тоесть один тащит вперед, другой назад. Я ни разу не видел как это устроено, но там все должно быть просто. Я так и не понял, у тебя вообще отсутствуют нужные кнопки? там дырки вместо них? на плате видны неродные пайки?
Добавлено: 03 июн 2006 10:03
vit 100
Александр Павлов, кнопки на подъем-опускание есть, но за кнопкой стоит блок переключателей, в блоке должны быть 4 переключателя. Стоят только 2, а 2 как будто выпаяны из платы. По размерам они одинаковые 5 ножек. :?
Добавлено: 03 июн 2006 14:37
Rufus
Фотки ффстудию...
А вот, собссно. Так у тебя?
Добавлено: 05 июн 2006 09:43
vit 100
И у меня тоже самое :shock:
Добавлено: 05 июн 2006 20:19
vit 100
Сегодня звонил думал куплю отдельно б/у, сказали только вместе со всеми сиденьями. Вот так :evil:
Добавлено: 11 июн 2006 22:47
vit 100
Совершенно случайно нет у кого нибудь блока переключателей? Я :idea: бы купил за разумную цену
