залил состав для ремонта системы охлаждения, греется движок!
Добавлено: 21 авг 2012 17:25
Trojn
Проблемма такова! Подтекал антифриз, от куда не знаю при осмотре на яме ни чего не нашол. Посоветовали залить состав для ремонта системы охлаждения. Купил, залил, течь пропала. Поездил один день и заметил, что выросла температура двигателя, стрелка почти до красной зоны дошла. Проверил ОЖ все в норме. Поехал дальше и опять выросла. Подскажите, что случилось с машиной.
Re: залил состав для ремонта системы охлаждения, греется дв
Добавлено: 21 авг 2012 18:00
Добрый Кот
Trojn писал(а): состав для ремонта системы охлаждения... выросла температура двигателя, стрелка почти до красной зоны дошла.
состав хороший,
по всему видать - ГОРЧИЦА!!! [-X
Re: Греется двигатель!!!
Добавлено: 21 авг 2012 18:24
Oleg590
дак эти составы можно только в тазики лить...да и то если машину любишь не смей делать этого
забивает напрочь каналы радиатора...... рубашки охлаждения..... короче херня страшная
снимай радиатор - мой внутри, за одно и снаружи может поможет, а вот как проверить забились ли каналы рубашки охлаждения тут хз
Добавлено: 21 авг 2012 19:03
С машиной случился
Посоветовали
:D
+1 снимай радиатор и водой из шланга промывай вся систему - если твой состав выльется как взвесь - тебе повезло - если там липкая клейкая дрянь - то продай мотор советчику :wink: .
Добавлено: 21 авг 2012 19:10
Oleg590
allert писал(а):С машиной случился
Посоветовали
:D
это маловероятно.... наверняка он купил какой нибудь "американский состав", который мало того что очень липок, так в добавок ко всему образует толстые длинные нити, которые должны закрывать щели, а закрывают все подряд)
Re: залил состав для ремонта системы охлаждения, греется дви
Добавлено: 22 авг 2012 03:58
Trojn и многие те, кто решается на эксперименты, вы зачем на форуме регились? спросите хотя бы совет у других владельцев машин - стоит делать то, что советуют, добрые дяди? то в бак ацетон нальём, то в антифриз гадости добавим, то в двигатель присадок сыпанем!
P.S зимой в машине будет холодно
Добавлено: 22 авг 2012 07:31
Trojn
Спасибо за советы и отзывы про "ДЯДЮ".
Сегодня утром потрогал радиатор на прогретом авто, оказался холодным. Верхний шлагн к радиатору горячий, нижний холодный.
В каком направлении от термостата происходит циркуляция ОЖ?
Добавлено: 22 авг 2012 07:43
S.t.a.l.k.e.r.
Получается у тебя термостат не открывается, возможно последствия герметика.
Добавлено: 23 авг 2012 02:54
Trojn писал(а):Спасибо за советы и отзывы про "ДЯДЮ".
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 71#p230391 подобный рисунок есть в книге Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
термостат
Добавлено: 23 авг 2012 12:52
akhundof
У меня как то был BMW, залил гадость. На утро лопнула помпа. А за помпой термостат весь в этом дерьме. Крч поменял промыл и катался пока на дороге радитатор вновь не лопнул пришлось менять + затраты эвакуации. Так что лучше купить новый радиатор чем что то ремонтировать таким образом
Добавлено: 23 авг 2012 15:07
dimon-dvs
полностью согласен с предыдущим оратором,в каком то разделе на форуме(вроде юмор) скупой платит дважды....и т.д,а в наше время не дважды,а на много больше
Добавлено: 31 май 2013 18:49
санек1982
всем доброго)народ макса33 3 литра 2005г.в августе будет год как владею,в городе +25 ездию все ок но иногда в пробке температура начинает подниматься,а точнее.........все знают что на максе стрелка темп.чуть ниже 9часов,так вот у мееня иногда в пробке начинаетподниматься чуть выше 9,я сразу же вкл.печку и она падает,ну очень не хочу сердце упороть авто.по сему вопрос:в чем причина?
Добавлено: 31 май 2013 18:58
Oleg590
санек1982 писал(а):всем доброго)народ макса33 3 литра 2005г.в августе будет год как владею,в городе +25 ездию все ок но иногда в пробке температура начинает подниматься,а точнее.........все знают что на максе стрелка темп.чуть ниже 9часов,так вот у мееня иногда в пробке начинаетподниматься чуть выше 9,я сразу же вкл.печку и она падает,ну очень не хочу сердце упороть авто.по сему вопрос:в чем причина?
мойте радиатор со снятием, а радиатор кондея продувать на месте, поможет 100%
Добавлено: 31 май 2013 19:06
санек1982
а продувать керхером?
мля снимать радиатор-это жестко.может продуть их на пару)))))))))))
Добавлено: 31 май 2013 20:23
не выйдет. лучше вообще снять оба. делов на 15 минут.
