В фару попал камень
Добавлено: 29 июл 2012 20:59
ivan999
Приехал домой с дачи и увидел что внизу пластика...правой фары...дырка..сантиметр на сантиметр(примерно),а этот кусочек от пластика внутри.Заклеил скочем,думаю что дальше делать,менять фару или можно заменить только пластик?Подскажите..плиз.Машина СА 33.2005 г.в...рестайлинг.
Re: В фару попал камень
Добавлено: 29 июл 2012 21:14
Добрый Кот
ivan999 писал(а): что дальше делать,менять фару или можно заменить только пластик?
Сам пластик отдельно не продается... лишь фара!
и замена отдельно(пластика) геморное дело.
Самый экономный вариант - с разборки,
но смотри по отражателю:есть светлый и темный фон.
экономнее по деньгам: если руки прямые - кусок,который отбит "посадить" назад,
но необходимо снимать пластик фары.
Добавлено: 29 июл 2012 21:31
ivan999
Добрый Кот писал(а):ivan999 писал(а): что дальше делать,менять фару или можно заменить только пластик?
Сам пластик отдельно не продается... лишь фара!---А если купить фару за 200-3000..и заменить пластик...не хочу лишаться ксенона..оригинальная фара с ксеноном...кусается)))или выкинуть старые фары и поставить линзы)))
Добавлено: 29 июл 2012 22:03
Добрый Кот
ivan999 писал(а):оригинальная фара с ксеноном...кусается
вооот... все в деньги
да хоть и линзы ставить - пластик снимать,
так это мелочь...
где целый пластик брать?
Добавлено: 29 июл 2012 22:07
ivan999
Добрый Кот писал(а):ivan999 писал(а):оригинальная фара с ксеноном...кусается
так это мелочь...
Наверное,неправильно написал...если купить новую фару за 2000-3000 снять с нее пластик(если отдельно не продается)и поставить на свою?Либо этот камушек)))как причина..для замены вообще фар,заводские снять,а тюнинговые линзованые поставить)))
Добавлено: 30 июл 2012 14:01
Добрый Кот
ivan999 писал(а):если купить новую фару за 2000-3000 снять с нее пластик(если отдельно не продается)и поставить на свою?
Как вариант.
Только если так делать - хорошо проклеивать,
во избежание запотевания.
Добавлено: 17 сен 2012 19:50
ivan999
куплю линзованную оптику и поставлю...остается вопрос куда родные ксеноновые деть?
Добавлено: 18 сен 2012 01:46
ivan999 писал(а):........куда родные ксеноновые деть?
http://clubmaxima.ru/forum/viewforum.php?f=11
Добавлено: 19 сен 2012 00:13
ivan999
