Коричневый густой антифриз в расширительном бочке. (j30)
- utccorp
- Автомобиль: Nissan Maxima(j30), 91 г.в.,V6 - 3.0
С месяц назад мыл бочок расширительный - был грязноват(тогда не придал значения малоли что). Вымыл поставил. Щас смотрю история повторяется. Антифриз лью зеленый sintec.
Появилось порядка четверти бачка коричневатой густоватой жидкости (цвета глины).
Поиск тут дал всего одну тему - но там мол масло в антифриз попадает, да и не подтверждено.
Поиск в нете показал - масло с коробки(отпадает - у меня механика), плохой(именно подделка) антифриз.
Вероятность про попадание масла с двигателя в антифиз мала. Около 1,5 лет назад менялись все прокладки в движке. Да двиг подъедает чуть масло, но явно не в таком количестве чтоб так наполнить бачок.
Может кто сталкивался? Подскажите.
Так планирую пока промыть дисцилированой водой систему охлаждения. Тут еще вопрос - как промыть далее термостата(по большому кругу) он же закрыт пока температура не поднимется. А это надо работающий мотор.
- dimon-dvs
Re: Коричневый густой антифриз в расширительном бочке. (j30
- Gamlet
- dimon-dvs
utccorp писал(а): Поиск тут дал всего одну тему - но там мол масло в антифриз попадает, да и не подтверждено.
Помоему автор явно обозначил тему некачественности антифриза, поэтому свой ответ считаю уместным
- aleksj30
у меня вообще всякий мусор плавает вроде черных точек---dimon-dvs писал(а):Мы здесь не марки антифриза обсуждаем, а налёт и цвет в расширительном бачке,у меня другая марка.
выливаю промываю--все равно появляется
Короче, сливай, промывай и заливай любой карбоксилатный антифриз. Промывка, кстати, после твоего косяка с силикатным антифризом - обязательна.
К сожалению, нет. Коричневатая, цвета глины, жижа (она еще такая склизская на ощупь, верно?) - это то, во что превращаются силикатные присадки в высокотемпературном ниссановском движке. Либо уже вообще ржавчина. Поэтому, если уж решил сэкономить, то надо хотя бы у продавца спрашивать, а лучше - читать этикетки и мануалы. У того же синтека есть вполне современная линейка G12/G12+/G12++, которые вполне применимы ко всем ниссанам, включая "Максиму". А топикстартер залил силикатный и теперь удивляется.Gamlet писал(а):Не парьтесь. Просто продукты говна всякого вымывает потихонечку. Читали на канистре с антифризом аннотацию? Написано - моющие присадки. Вот и моет.
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
У меня в Й30 зелэнныи, конечно, нечыстий и думаю ржавчина. Мне теперь промывать и заливать красныи ? У нас примерно 8 Лс 5 литров ... ето около 15 $
в мануале только сказано "ethylene glychol base" ...
- Shader
viewtopic.php?f=9&t=7054 и далее по тексту.
http://www.zp-avto.ru/articles/a458/ - крайне нужно прочитать. Понятно про карбоксилатные, гибридные и силикатные антифризы с тосолом.
Итак, всё упирается в присадки, цвет значения не имеет, точнее, может быть каким угодно. Пользуйтесь карбоксилатным антифризом с предварительной промывкой системы (в мануале - под давлением из шланга) - и будет щасьтье! )))
- URAGAN
