Хочу сделать отрицательный развал (в поиске не нашёл)
- Автомобиль: maxima a32 1996г. 3.0 мкпп arab
Re: Хочу сделать отрицательный развал (в поиске не нашёл)
(в поиске не нашёл) это потому что никто не делал отрицательный развал на задней балкеTaran2L писал(а):Подскажите, может кто заваливал задние колёса..
- tundarunda
- matsusonic
И вообще то у правильных гонщиков снос жопы (андерстир - избыточная поворачиваемость) приветствуется - легче поворачивать в медленных поворотах. На переднем приводе ваще не о чем по жопе париться: "поплыла" - прибавил газку да вытянул.
У меня вот набоборот - морда наружу просится. Поставил 235 профиль - получше стало.
- tundarunda
Ерундой заниматься не запретишь купи резину, диски, замени подвеску и тормоза, содержи это все в нормальном состоянии и будет тебе управляемость и безопасность, от твоего развала ты получишь только гемор и абсолютно ничего не заметишь в улучшении управляемости.pashtet77 писал(а):При отрицалове на задней оси машинка себя ведет лучше. В повороты на большой скорости жопу не сносит
Вообще это тема из цикла "Как я замучал свой ТАЗ"
А если конкретно по твоему делу
viewtopic.php?f=9&t=24089&hilit=%D0%B7% ... B0#p155967
Тема: Износ задней резины на А33
- Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000г.в 3л. АКПП
замечание правильное,владимир48 писал(а):...Все люди разные и давайте не будем здесь грубо........
но к сожалению никто не подумал, про какие пластинки идет разговор и куда их ставить собирается топикстартерTaran2L писал(а):....заваливал задние колёса, пластинки где заказывал или может чертежи есть?
тах я сразу понял что за пластины. Вставляются между балкой и ступицой. На тазы такие делают. Завал получается по градусу и это допустимо. На эволюшене том же в допустимых нормах до полутора градусов можно ставить.
Кстати, критики, при завале до градуса резину не жрет. Проверено лично.
Автор, дружище, если хочешь то ставь. Чертежей вряд ли на этом форуме найдешь. Зарегся лучше в клубе по интересам Nismo.ru
- matsusonic
Ты издеваешься чтоли? Нет такой подвески Eibach. Аммы какие?pashtet77 писал(а):matsusonic и tundarunda. Я езжу на подвеске Eibach
Вы пластины на максиму у токаря точить собрались? Ничего хорошего из утсановки пластин не выйдет: развал до -1 ничего не даст кроме биения руля (без финишной балансировки). Для регулируемого развала надо ставить специальный нижний стабилизатор на балку. Но на максиму их то же нет.
Taran2L, ты обясни для каких целей хочешь сделать развал. pashtet77ипредположил, что для устойчивости, хотя сам достиг необходимы параметров другими методами, как и 99% всех максимоводов. Некоторые ставят для эстетики, тогда этот другой вопрос, так как они развал ставят до -4.5 и на машине почти не ездят.
- tundarunda
Никто не на кого не гонит, давайте разберемся в какое место заколхозить развальные пластины???
Не нашли? и я тоже.
tundarunda писал(а):....давайте разберемся в какое место заколхозить развальные пластины?...
вот вот вот, про это и имелось в виду, но там нет болтов, придется переделывать балку, заднею ось садить на болты, или гнуть вот в этом весь вопросpashtet77 писал(а):.... понял что за пластины. Вставляются между балкой и ступицой.....
- oleg custom
ЗЫ. И Айбах пружины говно - проверено лично, обычный ширпотреб с переплатой за лейбл.
