Запуск и выключение двигателя
Добавлено: 29 май 2012 23:26
MacBook
Добрый день. Нужен совет как исправить или причину следующих непонятных мне вещей:
1) При запуске двигателя бывает, что стартер вообще не крутит, никакой реакции на поворот ключа. После нескольких манипуляций поворота ключа - заводится. Бывает не всегда такое, но всё же напрягает.
2) Если на заведённом двигателе поставить авто на ручник, опять таки не всегда, машина продолжает работать, даже если вытащить ключ зажигания. Как только ручник снять, двигатель выключается.
Заранее спасибо за помощь.
З.ы.: Nissan Maxima QX 2.0 1997 г.в. МКП
Re: Запуск и выключение двигателя
Добавлено: 29 май 2012 23:50
1. либо изношена контактная группа замка, либо пятачки втягивающего. втягивающее щелкает.
2. прикольно... видимо все-таки износ контактной в замке.
Добавлено: 30 май 2012 01:24
MacBook
по износу контактной группы наврятли, т.к. если:
по 1-му пункту - бывает не всегда так барахлит и может 10 раз подряд заводиться с пол оборота. (что-то мне говорили, что нужно что-то напаять, а вот что и где, я забыл)
по 2-му пункту - если на ручник не ставить, то при отключении двигателя ключиком, он как и положено глохнет. Такая бяка случаеться исключительно после установки на ручник на работающем движке.
Добавлено: 30 май 2012 02:52
ROMARIO1983
MacBook писал(а):по износу контактной группы наврятли, т.к. если:
по первому пункту все таки очень похоже на замок зажигания, я бы его проверил.
а по второму не могла раньше на авто стоять сигнализация с автозапуском, или сейчас там установлена а вы об этом не знаете, давно владеете этим авто?
Добавлено: 01 июн 2012 05:08
MacBook
ROMARIO1983 писал(а):MacBook писал(а):по износу контактной группы наврятли, т.к. если:
1) Замок разбирал, чистил контакты, всё равно бывает такая беда, так что не он.
2) Скорей всего заводская штука какая-то, но не сигналка, ибо она наипростецкая. Почему кажется, что заводская, т.к. авто владел мой родственник, у него также было, но сегодня, когда возле магазина опять на ручнике двигатель работал, решил оставить и сходить за папиросами, и как только я нажал на сигналке закрыть двери, движок заглох = ). Только не понятен тогда принцип работы этой белиберды, т.к. не всегда такое случается.
Пы.сы.: вопрос ещё не в тему, сегодня на заправке обнаружил, что у меня бак где-то на 40 литров, такое может быть? Сколько не смотрел в описаниях, везде под 70.
Добавлено: 01 июн 2012 13:55
1307
MacBook писал(а):но сегодня, когда возле магазина опять на ручнике двигатель работал, решил оставить и сходить за папиросами, и как только я нажал на сигналке закрыть двери, движок заглох = ). Только не понятен тогда принцип работы этой белиберды, т.к. не всегда такое случается..
всё-таки это сигналка ... типичное поведение сигналки с автозапуском для ручной коробки передач.
Эти действия один- в один для подготовки сигналки к автозапуску. Вы хоть название сигналки знаете? сколько брелоков к ней у Вас? с дисплеем есть хоть один?
Добавлено: 02 июн 2012 02:17
MacBook
1307 писал(а):MacBook писал(а):но сегодня, когда возле магазина опять на ручнике двигатель работал, решил оставить и сходить за папиросами, и как только я нажал на сигналке закрыть двери, движок заглох = ). Только не понятен тогда принцип работы этой белиберды, т.к. не всегда такое случается..
Сигналка мангуст с 2-х кнопочным (открыл/закрыл) одним брелком без дисплея.
Добавлено: 09 июн 2012 23:39
aleksj30
Бак отколхозили от другой машины
Добавлено: 10 июн 2012 00:22
Tokyo
MacBook писал(а):1307 писал(а):всё-таки это сигналка ... типичное поведение сигналки с автозапуском для ручной коробки передач. Эти действия один- в один для подготовки сигналки к автозапуску. Вы хоть название сигналки знаете? сколько брелоков к ней у Вас? с дисплеем есть хоть один?
Может просто потеряли брелок с дисплеем, поэтому пользуешься обычным. И 1307 прав, это подготовка (резервирование так называемое) для дистанционного запуска
P.S Вообще в интернете пробей про свою сигналку и сразу все встанет на свои места
Добавлено: 11 июн 2012 13:49
MacBook
Tokyo писал(а):MacBook писал(а):Сигналка мангуст с 2-х кнопочным (открыл/закрыл) одним брелком без дисплея.
Точно, вчера половинил панель, нашёл "мозги" сигналки, оказалось Mangoose EMS 1.9 Alarm, почитав в инете, в ней есть автозапуск. Теперь нужно найти нормальный брелок, есть у кого или подсказать, где найти можно. И ещё, если вдруг у кого завалялось, интересует антенна на радио без мотора можно и без корпуса, только сам механизм и сама антенна.
Добавлено: 11 июн 2012 19:53
чего захотел
они то и ломаются у всех. найди тему - многие ставят универсальную автомат, шумновато и не слишком долговечно, но куда лучше чем без нее - только приходится грязь счищать зимой, тогда работает долго...
Добавлено: 12 июн 2012 22:31
RAMM
allert писал(а):сам механизм и сама антенна.
чего захотел
У меня стояла универсальная, так она до конца не заходила оставалось сантиметров 5. Пару лет поработала и при выдвижении вылетела. Потом поставил от 32 Максимы сам штырь, всё подошло.
Добавлено: 24 сен 2012 08:19
1307
Прошу прощения за долгое отсутствие, если всё-ещё интересует где найти брелок, то я себе заказывал тут:
http://avtomultimedia.net/ не сочтите за рекламу, просто единственное место, где удалось найти просто стекло для сигналки, а не покупать весь корпус ...
А про антену всё верно написали - её все ищут
)) можно попробовать с ebay.com заказать, но это уже другая история ...
Добавлено: 24 сен 2012 10:03
gavrilov
1307 писал(а):Прошу прощения за долгое отсутствие, если всё-ещё интересует где найти брелок, то я себе заказывал тут:
Демонтируй эту сигналку.
Такая сига большое подспорье для угонщиков, с ней машина "уйдёт" на раз-два.
Добавлено: 21 окт 2012 23:17
ROMARIO1983
gavrilov писал(а):1307 писал(а):Прошу прощения за долгое отсутствие, если всё-ещё интересует где найти брелок, то я себе заказывал тут:
если идут именно за этой машиной она и так "уйдет" и все равно какая там сигнализация, а от дураков и эта спасет!
