1 рваные передние (маленькие) сайлент блоки передних рычагов
2 стук рулевых тяг
3 подозрение на люфт наконечника рулевой тяги
4 не работает моторчик омывателя фар
5 не корректная работа системы управления пучком фар (корректор фар)
Приговор
1 замена передних рычагов (7500+1500) (запчасти + работа)
2 замена рулевых тяг 2 шт. (3500+1200)
3 замена наконечников рулевых тяг 2 шт. (3500 + 0 при этой работе)
4 замена моторчика омывателя фар ( 5500 + 600)
5 обнуление системы упф (500)
итого: 23800 руб.
что сделал:
1 заменил только сайлент блоки ( да такое тоже возможно) 900р
2 заменил на бу -1000 р
3 заменил на бу – 500р (1 шт)
4 припая отвалившиеся контакты ( снял, разобрал, припаял)
5 обнулил
делал всё сам( примерно часов 8 ) итого по деньгам : 2400 руб
