Дверные петли J30(фотоотчёт)
Добавлено: 26 апр 2012 18:20
dimon-dvs
Достало провисание,а потом как выяснилось и звуки лишние из-за них,передних дверей.Вот я и решил снять петли и чего нибудь с ними сделать,другие версии сего дела видел но решил сделать по своему.Понадобится -болгарка,дрель,свёрла 9мм.,10мм.,ключи 12,17,молоток,плоскогубцы,болты диаметр 10мм.длинна не менее 6,5см.,что бы резьба начаналась через 4,7-5см.от головки болта это важно,смазка у кого какая есть я универсальную использовал.
- болгаркой стачиваем головку штифта и выбиваем его
5
- аккуратно снимаем дверь и не отсоединяя провода прикладываем её к проёму подложив под неё подходящий ящик допустим
4
- ключом на 12 откручиваем болты на дверях 4шт
3
- выбиваем вверх штифт ограничителя двери
2
- вот так провисала водительская дверь больше сантима
1
Re: Дверные петли J30(фотоотчёт)
Добавлено: 26 апр 2012 18:31
dimon-dvs
- вот результат,не провисает ни чуть,закрывается тихо и легко,и не гремит на ходу,придётся ещё подрегулировать упор замка тот что в дверном проёме
9
- крепим обратно к кузову,так как было
8
- вставляем болт и стягиваем что бы петля с натягом вращалась предварительно всё смазав
7
- должно стать так втулки в помойку,всё чистим,сверлим 9-кой потом 10-кой петлю которая к дверям
6
Добавлено: 26 апр 2012 18:33
dimon-dvs
фотки не по порядку получились как поправить не знама
Добавлено: 26 апр 2012 18:35
Kasholka
Молодца
Добавлено: 26 апр 2012 21:50
Shader
Пять! С задними так же?
Добавлено: 27 апр 2012 05:26
dimon-dvs писал(а):фотки не по порядку получились как поправить не знама
на фото в левом нижнем углу есть номер,
напиши столбиком
порядок
номеров
фотографий
я
исправлю
собственно, так же и на других Maximaх можно сделать, диаметр и длину болтиков допиши
с починкой
dimon-dvs !
Добавлено: 27 апр 2012 09:35
dimon-dvs
задние у меня как новые лезть не стал,болты купил в автозапчастях от ВАЗа по 11руб.Главное что бы резьба не попала на трущиеся детали петлей,а то её сточит махом и будет хуже чем было,к осени всё равно новые куплю в эмексе по 500р.шт.
Добавлено: 30 апр 2012 18:28
dimon-dvs
тах писал(а):dimon-dvs писал(а):фотки не по порядку получились как поправить не знама
напиши столбиком
порядок
номеров
фотографий
я
исправлю
с починкой
dimon-dvs !
фото пометил можно исправлять
Добавлено: 30 апр 2012 22:17
berezovskiy
хотел написать цену петель но ты опередил смысл извращаться снимать два раза двери если можно за 500 рэ купить петли поставить и забыть еще на 20 лет
Добавлено: 30 апр 2012 23:02
dimon-dvs
А смысл в том что 8 месяцев на больничном(без лаве) а свободного времени навалом,+ этот вариант проработает несколько лет
