Стук в двигателе
Добавлено: 08 апр 2012 16:10
nicksard
Всем привет.Недавно появился стук в двигателе.Видео не моё!Нашол на ютубе,НО стучит один в один!!!Что это может быть? http://www.youtube.com/watch?v=1plCxONUO2c
Re: Стук в двигателе
Добавлено: 08 апр 2012 16:20
nicksard
Щя выйду на улицу запишу как стучит у меня!
Добавлено: 08 апр 2012 16:25
nicksard правильно и определи район постороннего стука, в связи с чем появился, когда стучит громче... подробнее опиши трабл
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
Добавлено: 08 апр 2012 16:43
nicksard
Стучит конечно малёха не так но всётаки оч похоже!Звук глуше. Мой стук выглядит вот так http://files.mail.ru/53YY6F
Добавлено: 08 апр 2012 16:53
esl
На клапана не похоже...
Добавлено: 08 апр 2012 16:54
nicksard
И что это вообще за шум какойто?
Добавлено: 08 апр 2012 16:57
nicksard
Уменя потекла рейка.Очень бьёт руль со стуком при проезде неровностей.Это может быть както связано?И ещё мне сказали долить масло в двигатель.Я купил новое хотел его полностью поменять,не доливать пока.
Добавлено: 08 апр 2012 16:58
nicksard
Может всётаки долить немного и послушать?
Добавлено: 08 апр 2012 17:08
nicksard
Собираюсь в путешествие в Москву в Клубный сервис за бу рулевой рейкой в понедельник.Сказали что есть за 7.5 рублей.Вот теперь не знаю дотащю я её?Насколько она тяжёлая?
Добавлено: 08 апр 2012 18:24
Holodoc
Весит килограмм пять.
Добавлено: 08 апр 2012 18:30
nicksard
А про стук ктонибудь чтонибудь скажет?И что так шумит?Может кондиционер?
Добавлено: 08 апр 2012 18:44
Holodoc
Шуметь может ролик натяжной - он у тебя порядком изношен, если в нем подшипник не меняли, то 99% он шумит. Также насос ГУРа скорее всего тоже шумит - у тебя в бачке жидкости мало - от низкого уровня шум увеличивается (а износ насоса увеличивается в разы).
Ну а по поводу стука - непонятно. С такой частотой может стучать что угодно. Купи стетоскоп в аптеке, вставь в него металлический прут диаметром около 6 мм и слушай везде.
Добавлено: 08 апр 2012 22:11
nicksard
Ролик куплен с подшипником.Жду смс от экзиста.Так же куплен подшипник генератора.
Добавлено: 09 апр 2012 00:26
nicksard писал(а):Уменя потекла рейка......И ещё мне сказали долить масло в двигатель....
- нельзя допускать масляное голодание агрегатов и двигателя, срочно долей до минимума, в двигатель и ГУР
- файл выкладывай на http://www.youtube.com/ ,кому надобно скачивать, да слушать твой стук в двигателе? далее удалять файл, собственно делай что бы форуму было удобно, иначе ответов не дождешся
Добавлено: 09 апр 2012 14:40
nicksard
А что кричать то?Можно нормально сказать...вот ссылка на трубу http://youtu.be/y0dqgxjNk_Y
