звук, "стрекот", в р-не компрессора,генератора,ролика...
Добавлено: 06 апр 2012 15:46
Фарит
Подскажите пожалуйста ребята.До вчерашнего дня никакого лишнего шума под капотом не было,в общем завел вчера машину,поехал по делам,останавливаюсь,а тут знакомый подходит и говорит что за лишний шум у тебя под капотом.Выхожу из машины,действительно шум.В районе генератора,компрессора и ролика какой то стрекот есть,но он то появляется,то пропадает,еще главное подавляет весь звук рабочего двигателя,очень неприятно когда на холостых автомобиль стоит и такой стрекот...После этого снимал ролик натяжителя ремня,думал в нем причина,смазал подшипники,установил,звук остался...Была ли у кого то данная ситуация,прошу помочь!?
Re: звук, "стрекот", в р-не компрессора,генератора,ролика...
Добавлено: 06 апр 2012 18:24
остался генератор или компрессор. возьми палочку и слушай - кто из них. стрекот - больше на муфту компрессора похоже.
З.Ы а без ремня заводил? - тишина?
Добавлено: 06 апр 2012 18:34
Фарит
allert писал(а):остался генератор или компрессор. возьми палочку и слушай - кто из них. стрекот - больше на муфту компрессора похоже.
Спасибо за отклик!без ремня не пробовал заводить.А что с муфтой компрессора может быть,раньше все было в норме,а вчера взял и сломался((
Добавлено: 06 апр 2012 18:50
раньше не слышно было... может подшипник муфты, может посадочное под него - бывает... а при включении компрессора звук меняется?
Добавлено: 06 апр 2012 19:19
Фарит
allert писал(а):раньше не слышно было... может подшипник муфты, может посадочное под него - бывает... а при включении компрессора звук меняется?
Сегодня на днях пробовал включать компрессор,при включений на холостых обороты поднимаются и звук вроде как пропадает,а когда даешь оборотов 1800-2000 вроде как начинает стрекотать немножечко.Так получается точно компрессор?А можно ли снять ремень и как нибудь проверить сам компрессор,ну там покрутить его,проверить на люфт и т.д.?
Добавлено: 06 апр 2012 19:41
да, можно. сбоку, если снять пластиковый щиток за колесом - он хорошо виден и доступен. и муфту можно снять и осмотреть подшипник...
Добавлено: 06 апр 2012 19:49
Фарит
Мда уж.Своего теплого гаража нет,а на улице снимать пока погода не позволяет,дожди идут(.как погода нормализуется,посмотрю и отпишусь обязательно..Сейчас смотрел по оригинальному каталогу запчасти на компрессор,так там отдельных узлов и зап.частей нету на него,а сам компрессор не малых денег стоит
Добавлено: 06 апр 2012 20:01
sanyakot1975
Подшипник на муфте менять не сложно,и подшипник стоит недорого,только идут они двух видов.Пока не снимешь-не узнаешь какой нужен.
