Перебрал ДВС, после сборки не заводится
konstik2
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32B, 1995, QX 3.0, AКПП
Сообщение konstik2 »
Всем доброго времени суток! Вот такая заморочка. Уже неделю после сборки не можем завести Максимку. 3,0 А32В 95 г.в. На диагностике стоит. Датчики все работают. Маршрутник выдает ошибки: 87 и С4, которых в описании нет и они не стираются. Искра только в 4-м цилиндре. Добрались уже до мозгов. Форсунки льют нормально, а искра в 4-м слишком часто - как-будто из всех цил. в одном. В остальных - тишина. Посоветуйте, уже не знаю что делать.
Re: Перебрал ДВС, после сборки не заводится
konstik2 двигатель снимали? каким сканером ошибки считывали?
вот тема, стоит прочитать:
Плохой пуск двигателя + Coshtane - датчик коленвала POS
konstik2
Двигатель снимали. Потом сигнальный диск на маховике проверяли. Все чисто. Сканер - маршрутный комп., подключаемый в диагностический разъем. К нему брошюрка небольшая с описанием работы и списком кодов неисправностей. забыл, как он называется. Вечером на СТО посмотрю. Стартер снимали, проверяли, щетки меняли, провод на массу дополнительный кидали.
вот прошел по ссылкам
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 30#p190682
http://www.autodata.ru/article/all/nissan_engine_vq25/
показания датчика надо смотреть оцилографом, или на сканере должно быть POS 180
по показанию маршрутного компа сказать ничего не могу, нужен сканер
konstik2
Спасибо, Tax. Сейчас проверю датчик POS. Когда его снимаешь и держишь в руке с подключенным разъемом, все остается также. Искра только на 4-м.
