Страница 1 из 3
помыл двигатель
Добавлено: 16 ноя 2004 08:28
Maksim
Добрый день!
Еще вопрос:
Помыл недавно двигатель - перестал работать круиз-контроль
предохранители посмотрел - все целые...
что можно ковырнуть?
С уважением, Максим.
Добавлено: 16 ноя 2004 09:19
Бармаглот
А как перестал? Лампочка загорается?
Добавлено: 16 ноя 2004 09:37
Maksim
Слева на панели включаю круиз - лампочка на кнопке загорается, потом пытаюсь нажать на руле set - лампочка на приборной панели - не загорается и скорость не лочится...
Добавлено: 16 ноя 2004 10:03
Бармаглот
Я бы посмотрел на состояние разъема на исполнительном блоке круиз-контроля и на состояние его вакуумных шлангов.
Добавлено: 16 ноя 2004 10:20
Maksim
Это та штуковина, к которой идет тросик от привода дроссельной заслонки?
Добавлено: 16 ноя 2004 10:59
Бармаглот
Да, это электровакуумный привод. То есть усилие создает вакуум, ао управлется электроклапаном по сигналу с блока управления.
Добавлено: 16 ноя 2004 11:53
Maksim
Спасибо, попробую поковырять.
Добавлено: 16 ноя 2004 14:39
Денис
Я под капотом задел трубочку какуйто, и круиз-контроль тоже перестал работать.
Надел всё нормально.
Добавлено: 01 апр 2012 19:29
aleksj30
Вообщем сегодня неудачно при помывке тачки залил водой
теперь естественно кручу ключ и НИЧЕГО- даже индикаторы на приборке не пригасают
полез свечи снимать -там все во влаге -начал все откручивать сушить
одна свеча не хочет откручиваться -поворачивается на полоборота а дальше никак-сломал ее верхушку
два вопроса
1)какие средства применить для снятия свечи(залил полбанки вэде -не помогло)
2)когда свечи и провода просушу че дальше проверить просушить?
Re: помыл двигатель
Добавлено: 01 апр 2012 20:55
dimon-dvs
Как чё? всё что можно,всю электрику,все фишки,и вообще чё-то тебе не прёт последнее время
Re: помыл двигатель
Добавлено: 01 апр 2012 20:59
aleksj30
Да что-то машине не нравится
А по свечке что посоветуете?гдето читал что уксусная кислота помогает
Re: помыл двигатель
Добавлено: 01 апр 2012 21:08
dimon-dvs
По свече не скажу,у меня на мотоцикле такое было,но там хоть доступ был,а здесь глубоко сидят зараза,зря конечно сломал надо не торопясь туда-сюда туда-сюда смазывая ,так бы мог прогреть и может лучше пошла бы,а теперь поздно пить баржоми когда почки отказали,смотри аккуратнее не сверни резьбу в башке
Re: помыл двигатель
Добавлено: 01 апр 2012 22:52
astronavt
на фабии один раз встретил-выбило свечу.причина-хз.наверно до этого механик плохо закрутил.позвали дядьку какого-то как сказали спеца по таким вопросам,он нарезал новую резьбу.а вот как выкручивать остаток..?
Re: помыл двигатель
Добавлено: 02 апр 2012 04:05
Re: помыл двигатель
Добавлено: 17 дек 2012 13:59
weter69
Здравствуйте!!! Подскажите что может быть помыл в мороз машину на мойке поехал всё нормально потом она заглохла находу стал заводить заводиться и сразу глохнет если педаль газа держать то работает, потом дым повалил откуда то с панели и проводкой запахло, когда зажигание выключаешь лампочки всё равно горят на щитке приборов пока клемму с АКБ не снимешь. На веревке так и уехал дальше побоялся что сгорит.
