Страница 1 из 3
Стук в двигателе Maxima A33 2.0 АКПП
Добавлено: 27 мар 2012 17:33
Белый_Медведь
Вот такая проблема нарисовалась: стук появляется в движке только тогда, когда включаю передачи на коробке, т.е. двигатель работает под нагрузкой. Стук не глухой, ярко выраженный. На холостых - тишь да гладь. Послушали весь моторный отсек прибором - стук именно из двигателя. Масло в норме, динамику машина не потеряла. Кто сталкивался с подобным? Что может быть?
Re: Стук в двигателе Maxima A33 2.0 АКПП
Добавлено: 27 мар 2012 20:01
Белый_Медведь
По последним совещаниям и распросам это не двигатель... Это АКПП. Я попал.
Добавлено: 28 мар 2012 08:23
shtreex
разбирать смотреть, лучше так не ездить, а то можно ещё больше убить акпп
Добавлено: 28 мар 2012 11:23
Белый_Медведь
Покопались под капотом и установили, что гремит и стучит натяжной ролик ремня генератора.
Добавлено: 11 апр 2012 12:53
Белый_Медведь
Тема открыта вновь. Ролик заменил (подшипник в нем). Но стук остался... То стучит, то не стучит. По-ходу, после замены ролика, стуков поубавилось, но что-то осталось. ГУР, генератор... везде подшипники.
Добавлено: 11 апр 2012 14:36
Белый_Медведь писал(а):Тема закрыта, товарищи.
Белый_Медведь писал(а):Тема открыта вновь...
Белый_Медведь определяйся наконец с темой
возьми стетоскоп, или палочку и определи источник звуков
Добавлено: 11 апр 2012 19:47
Белый_Медведь
Да хрен его знает. На сто слушали и сказали ролик. Сегодня снял и заменил в нем подшипник. Не ролик это. Завтра скину ремень и заведу - буду определяться.
Добавлено: 11 апр 2012 22:35
astronavt
вместе будем скидывать ремень))тоже что-то начало колошматить,из салона слышится жужжание)встречаются ли разбитые подшипники коленвала?пробег 325000
Добавлено: 12 апр 2012 04:07
m@xim
astronavt писал(а):вместе будем скидывать ремень))тоже что-то начало колошматить,из салона слышится жужжание)встречаются ли разбитые подшипники коленвала?пробег 325000
Там подшипники скольжения, ещё их называют вкладыши, их меняют
Добавлено: 12 апр 2012 21:04
astronavt
понял,слава Богу это мимо,шум от компрессора
Добавлено: 13 апр 2012 07:20
Белый_Медведь
А вчера максимка у меня сдох. Сначала начал тупить на газе, потом и на бензине плохо поехал. Еле до гаража добрался, на последнем издыхании. Заменил фильтр воздушный (был грязный) и свечи. Теперь он не заводится ни на газе, ни на бензине. В 1м цилиндре искры нет, во 2ом есть, в 3ем непонятно... Мистика, блеать. Сегодня потащу на СТО, пусть развлекаются.
Добавлено: 13 апр 2012 13:22
astronavt
а как определил наличие-отсутствие искры?какое состояние свечей(есть нагар или нет).как вариант проверь одеты ли фишки,в т.ч. на маф.на днях тоже приключилось,тупит не едет,остановился,заглохла,завел-заглохла,больше не заводится,снял фишку с маф,завелась,в гараже обнаружил отпавший контакт в фишке,собрал,почистил свечи-все гуд.
Добавлено: 13 апр 2012 14:07
Белый_Медведь
МАФ это то, что на трубе воздухана стоит? там всё на месте. свечи новые, катушки рабочие. нет подачи искры на 1й цилиндр. на 2ом отличная искра, на 3ем непонятно какая. катушки рабочие - провенрили через штекер второго цилиндра.
вкрутил свечи, насадил катушку и приложил к корпусу движка - стандартная процедура проверки искры. На 2ом цилиндре искра аж ярко-белая. на первом совсем глухо, на третьем непонятки.
Добавлено: 13 апр 2012 14:18
astronavt
я бы проверил исправность свечей через второй цилиндр.новые-не значит рабочие.есть еще 3 цилиндра,зажигание в них тоже стоит проверить.далее я тебе не советчик,увы
Добавлено: 13 апр 2012 14:32
а не потек ли КХХ?
