Сломалась Nissan Maxima A33
Добавлено: 13 мар 2012 10:57
Алексей107
Такая проблема стоял у макдака и почуствовал запах жонной проводки,и через 5 мин обороты стали падать и моя максима заглохла,при повторном заводе машина заводиться и сразу глохнет,и если ее завести и разгазовывать то она работает но стоит отпустить газ она сразу глохнет.Сервисмены сказали что это датчик холостого хода полетел.И как бы я согласен и я думаю что надо его просто заменить.НО нет еще надо перепрошить мозги и это стоит примерно 10тыков.Вопрос а можно без прошивки мозгов заменить датчик и все?зачем надо какие то дорожки поять?кто это проходил расскажите как надо сделать все граммотно и без сильных влажений?
Re: Сломалась максима
Добавлено: 13 мар 2012 11:03
shtreex
Добавлено: 13 мар 2012 11:19
Алексей107
Афигеть,это реально попандос на деньги.Ну все равно кто попадал так отпишитесь?
Добавлено: 13 мар 2012 11:34
Алексей107 писал(а):Афигеть,это реально попандос на деньги.Ну все равно кто попадал так отпишитесь?
а зачем отписываться? надо машину делать и форум читать
viewtopic.php?f=9&t=6604
поставить предохранители на центральные провода клапана КХХ, собственно, много об этом на форуме написанно, и в мою подпись загляни, там ещё темы есть
езжай к Стасу, всё решишь, проблем в этом нет
Алексей107 писал(а):..заменить датчик и все?зачем надо какие то дорожки поять?....
можно замеить сам КХХ и ЭБУ (мозки двигателя) и ничего не паять, но дешевле паять, КХХ можно б.у купить
Клубная мастерская - У Stasmaxima!!! крышку радиатора, осмотри, возможно заменить, если плохо открывается клапан регулирующий давление
Техцентр
Re: Сломалась Nissan Maxima A33
Добавлено: 13 мар 2012 11:51
Алексей107
Спасибо буду разбераться
Добавлено: 13 мар 2012 12:01
Алексей107 писал(а):Спасибо буду разбераться
да КХХ он замкнут и не работает, ездить так не стоит, антифриз попадает во впуск, следи за уровнем, не допускай воздушной пробки, одно за другое тянет, не затягивай в ремонт на специализированную Nissan СТО
