Бортовой комп.для j30
Добавлено: 04 мар 2012 12:48
dimon-dvs
http://www.bortovik.ru/?r=RIF500Посоветуйте какой бортовой компьютер выбрать,по форуму полазил но всё как то не понятно.Вот такой не подойдёт?
Re: Бортовой комп.для j30
Добавлено: 04 мар 2012 16:58
dimon-dvs "предназначен для установки на инжекторные, дизельные (с поддержкой протокола диагностики OBD-2)" к твоему авто не подойдет
Добавлено: 04 мар 2012 18:22
dimon-dvs
Да смотрел я, там только vcons-202 и то как то не ясно,а еще .........
Добавлено: 05 мар 2012 09:05
Kasholka
А ещё..........больше ничего(((((
Нет на наших мамонтов ничего.
Добавлено: 05 мар 2012 13:33
dimon-dvs
А польза от него имеется или без него можно обойтись,а то чёт дорогой он.У кого имеется опишите плюсы минусы пожалуйста
Добавлено: 05 мар 2012 13:53
Kasholka
Эт что, за это
6 штук???
"""Р/мгн - мгновенный расход на 100 км или в час
Р/сред - средний расход на 100 км за поездку
Обор - обороты двигателя
Путь - путь за поездку
Вр/поез - время в поездке
Напр - напряжение бортовой сети
Тож - температура охлаждающей жидкости
Б/поез - общий расход топлива за поезду (бензин за поездку)
ТВозд - температура воздуха
Скор - текущая скорость
Бак - остаток топлива в баке
Прогн - прогноз пробега на остатке топлива в баке"""
Добавлено: 05 мар 2012 14:22
dimon-dvs
НО 202 столько же стоит и выглядит фыррррр,а чё он может?
Добавлено: 05 мар 2012 16:12
MadmaN
вконс не подойдет под 30ку так как работает по протоколу консалт 1,а у ж 30 ваще хрен разбери чего...даже если подцепить к 30 мультитроникс в режиме кастом, то толку от него ровно столько же как от лампочки "чек"...
как когда то мне Гена сказал,"скажи спасибо что хоть мозги не ламповые"...
Добавлено: 05 мар 2012 16:42
dimon-dvs
То есть не один компик на 30 не подключить?Уж больно не удобно на лампочки смотреть при самодиагностике,башку надо под панель совать,красную особенно плохо видать,может как то на видное место есть возможность их вывести, как есть идеи у кого.Нельзя проводки допустим припаять к лампам и вывести на щиток приборов.Сильно не материте это просто мысля такая,мозги не разбирал так что вопрос
Добавлено: 28 мар 2012 20:49
dimon-dvs
Так как о переносе лампочек но торпедо,реально или нет?
Добавлено: 29 мар 2012 08:40
berezovskiy
хороший способ диагностики жи 30 это упустить спинку на пасажирском сиденье леч головой вниз к бортовому компу и считать количество вспышек видно хорошо и зеленую и красную лампочку
Добавлено: 29 мар 2012 12:29
dimon-dvs
Но это всё равно не удобно
Добавлено: 29 мар 2012 12:45
berezovskiy
другого выхода нет к нашему бортовику нельзя ничего подрубить
(( попробуй Олегу кастому написать он ставил субкомп мож он и диагностику сможет потянуть
Добавлено: 29 мар 2012 13:09
dimon-dvs
Знать так и будем мудохаться шею как жерафа изгибать
Добавлено: 29 мар 2012 19:43
Shader
Я для считывания не изгибаюсь: подставляю к окошку палец (как зеркало, можно и стеклянное заркало) и смотрю на отражённые проблески. Пассажирское сиденье даже не двигаю.
А с компами да, беда. Причём на разных максах либо OBD, либо Per-OBD. Я "счастливый" обладатель первого, но как и с чем кушать - не знаю. В своё время на поиски компа забил.
