отзывы о тормозных колодках: MAXIMA QX А33 А32 J30
- URAGAN
Re: отзывы о тормозных колодках: MAXIMA QX А33 А32 J30
- tundarunda
Плюсы:
-не скрипят, даже без всяких прибамбасов типа противоскрипных пластин (изредка при движении задом)
-минимальный износ самих колодок
-колесные диски не чернеют от пыли даже если в "дым" вытормаживать
-равномерный износ тормозных дисков по всей площади
-не замечены перегревы не колодок, не дисков (при "нормальной" езде)
-цена меньше 1000р (первый комплект покупал за 780р, второй 980р)
Минусы:
-"китай" (говорят, сам не знаю)
Вобщем я для себя ничего лутьшего пока не нашел, за год и 23т.км. износил уже 3и комплекта, 3й сейчас стоит как раз "кебоно" все никак не заканчивается (примерно 10 т.км пробегу).
Колодки на максиме при активной езде горят очень быстро особенно если г-но попадается стояли до этих колодок за 1400р (название не помню) за месяц и 2 т.км стерлись в пыль еще и диски конавами продрали, торможение отвратительное дважды без томозов оставался.
- pozitiff77
- Добрый Кот
пластин и смазки в коробке не было. Не скрипят, пыли на дисках нету, мягкие( смысле оттормаживания).
Тормозят неплохо(со 190 в пол не пробовал) со 120 без проблем. Ставил первый раз комплектом перед-зад.
проехал уже под 20 тык все норм.Износ - честно даже не смотрел,станет теплее загляну.
http://s003.radikal.ru/i201/1105/a0/6f3b2456d5be.jpg - передние - DBS3262
http://s009.radikal.ru/i309/1105/a3/9d797dc1b740.jpg - задние - DBS3006
- freddy_55
- jika
- Автомобиль: Nissan maximaQX A32 3.0 АКПП 97г.в. Продана
- matsusonic
- sanyakot1975
- URAGAN
проси ли же без флуда,коротко и по существуmatsusonic писал(а):да морзе надо брать, керамику CMX815 - все остальное за 1500 р. рядом ваще не валялись с ними да же. Ощущение, как будто суппорта поменял на 6-ти поршневые
- matsusonic
1-Morse/Friction Master CMX815, 2-спортивный, 3-пыльность отсутствует, торможение хорошее, надо аккуратно педальку жать, туранзу 225 ширины на сотне легко блокируют, износ - ваще нет, 1 мм за 20000 км, диски быстрее износятся, чем эти колоди.URAGAN писал(а):проси ли же без флуда,коротко и по существу
- армик
- tundarunda
Тото и оно, колодки расходный материал, диски "изнашиваемый" (если можно так сказать), должен быть хоть какой то баланс, иначе будеш менять диски место колодок, (1 к 10 разница в ценеmatsusonic писал(а):1-Morse/Friction Master CMX815, 2-спортивный, 3-пыльность отсутствует, торможение хорошее, надо аккуратно педальку жать, туранзу 225 ширины на сотне легко блокируют, износ - ваще нет, 1 мм за 20000 км, диски быстрее износятся, чем эти колоди.URAGAN писал(а):проси ли же без флуда,коротко и по существу
На машинах с весом 1т с такой же тормозной системой нормальный износ обычных колодок гораздо больше чем ты написал, диски нужно контролировать в этом случае.
Это мое мнение, испытания псевдо керамических колодок не смотрел, сам не ездил.
- matsusonic
Поставил диски - циммерманы перфорированные, они тверже и изнашиваются медленнее.
- URAGAN
опять флудите,есть личка там общяйтесьmatsusonic писал(а):Диски кушают, верно, но в 1-ю очередь для меня важна эффективность. Помимо дисков, они и резину ещё быстрее изнашивают, да и на подвеску то же больше нагрузка. Но не обязательно всегда жать тормоз с усилием 100 кг., а запас всё же иметь приятно, особенно на трассе, когда скорости за сотню.
