стук в двигателе
Добавлено: 22 фев 2012 23:42
pron
на холодном двигателе ничего не стучит,как только прогревается начинает постукивать не все время в одном темпе а с примерно с такой переодичностью: две секунды не стучит потом быстро тук тук тук, потом опять тишина,потом опять тук тук тук,бывает четыре раза тукнет бывает два,по разному. но стуки происходят быстро,примерно за секунду. стук не звонкий,а глухой и тяжелый.может у кого то такая же ситуация была,помогите разобраться в чем дело.специалистов в городе нормальных нет.надеюсь на вашу помощь.
Re: стук в двигателе
Добавлено: 23 фев 2012 03:57
pron сам подумай как мы можем подсказать? на прогретом ДВС стучать ничего не должно, бери стетоскоп, палочку прислоняй к двигателю и слушай, определишь район, далее найдешь причину, может под защиту камешек попал, может подушка порвана, смотреть и слушать надо по месту
Добавлено: 23 фев 2012 06:42
pron
подушка врят ли, все это происходит только на холостых оборотах.
Добавлено: 23 фев 2012 13:10
Tokyo
У меня примерно так же, но когда движек прогрет уже давно - такого нет. Цепь под замену со всеми успокоителями и натяжителями!
Добавлено: 23 фев 2012 22:32
Oleg S
Pron, ты от куда? Может масло сменить? Думаю даже на холостых невозможно высчитать количество стуков. Скажем периодически постукивает.))
Добавлено: 24 фев 2012 10:47
pron
я тоже грешу на цепь,масло меняю регулярно каждые 5 тыс.
Добавлено: 24 фев 2012 12:37
Tokyo
90% что цепь. стетоскопом послушай
Добавлено: 07 мар 2012 15:34
evgenyi4805
Мужики подскажите! у меня вторая максима была в 32 кузове теперь в 33 обе трёх литровые на автомате,когда на холостых работает слышится какойто глухой стук.что это может быть и страшно ли это!
Добавлено: 07 мар 2012 19:21
pozitiff77
Причин миллион!!! Вместо того, чтобы гадать тут и темы плодить, на диагностику нужно съездить и все узнать точно.
Добавлено: 08 мар 2012 05:20
m@xim
evgenyi4805 писал(а):Мужики подскажите! у меня вторая максима была в 32 кузове теперь в 33 обе трёх литровые на автомате,когда на холостых работает слышится какойто глухой стук.что это может быть и страшно ли это!
судя по тому что с предыдущими машинами ничего не случилось, сейчас тоже ничего страшного нет
Добавлено: 22 ноя 2012 13:15
Rastabraza
конечно маловероятно что здесь кто-то определит, но второй раз уже случилось:
на прогретом двигателе, на светофоре с нажатым тормозом, одиночный стук отдающий в педаль и все, примерно как при втыкании D.
Добавлено: 26 ноя 2012 09:51
Alex_T87
Rastabraza
Думаю, это пропуск вспышки в цилиндре. Умирает свеча или катушка. Почитай, что люди про это пишут.
