Перестала работать кнопка перекл. режимов на руле A33
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Жму на кнопку и никакой реакции. На дисплее мигает температура за бортом. Какой расход топлива и на все др режимы не переключается. В чём причина может быть?
PS: и ещё не пашет сигнал. Не работал, проверил оба динамика подав напряжение напрямую, рабочие оба. Потом заработали. Щас опять жму на руле и тишина
- Lesha 51_rus
Re: Перестала работать кнопка перекл. режимов на руле A33
В предохранителе, скорей всего, по моему он расположен под капотом.Nozema писал(а):Max A33
- astronavt
вот схема смотри предохранители А33astronavt писал(а):таже беда с переключателем?а что за пред?
- Stasmaxima
под рулевая косичка виновата, обрыв...Nozema писал(а):Max A33
можно отремонтировать методом пайки или заменить , можно на б\у...
зы предохранители можно не смотреть!
- Nozema
Чё это такое? Питание мафона или сигналки?
Сигналка не пашет как я писал выше. Магнитолу я заменил. Может опять питание не так подвёл к ней...
Navale
- Автомобиль: Nissan maxima QX, 2000г VQ20DE
Ну вот по поводу предохранителей, кстати, зря, было такое 2 раза, и все 2 раза оказывался именно предохранитель. Находится под капотом, на крышке маркеруется как "Gorn". Втыкал новые, все работает прекрасно, хотя опять же, возможно просто частный случай.Stasmaxima писал(а):под рулевая косичка виновата, обрыв...Nozema писал(а):Max A33
- Lesha 51_rus
- Nozema
В какой коробке находится? Рядом с АКБ или с пассажирской стороны?
- Lesha 51_rus
Предохранители подкапотного блока.Nozema писал(а):Чёт не виде ля там GORN
51 – 15А
HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ
A/C.A Управление климатом
A/C.M Управление кондиционером
52 – 15А
HEATER
A/C.A нагреватель
управление климатом
53
54 – 20А
LOAD Сигнал нагрузки
H/LAMP Питание фар
DTRL Управление фарами АВТО
55 – 20А
H/LAMP Лампы фар
56 – 15А
AUDIO магнитола
NAVI навигашка
H/FONE телефон
57 – 10А
B/COMP компьютер
HORN звуковой сигнал
REMOTE модуль дистанционного управления ЦЗ
ASCD Круиз контроль
58 – 15
MAIN Главный источник питания ( реле экм)
AACVLV Регулятор хх
EGVC/V Электроклапан егр
IGN/SG Питание катушек зажигания
IGNSIS Питание реле системы зажигания
59 – 15А
MAIN Главный источник питания(реле главное)
MAFS Питание датчика расхода воздуха
POS Питание датчика положения коленвала
EGVC/V Питание клапана егр
AAC/V Питание регулятора хх
TR/SW Датчик рулевого.
EMNT
CKPS Датчик угла повороты коленвала
AACVLV Питание рхх
TR/SW1
IGNSYS Питание системы зажигания
TPS Датчик положения дросселя
NONDTC Необнаруживаемые компоненты
NATS
Противоугонка ниссан
60 – 10А
COMBINATION Комбинация
SWITCH Приборов
H/AIM Корректор фар
TAIL/L Габаритов питание
F/FOG Передние противотуманки
R/FOG Задние противотуманки
ILL подсветка
CHIME.NAVI Сигналка, навигашка
HLS Омыватель фар
61
62
63
64
65 – 10А
66 – 10А
A/C. M Управление кондиционером
A/C. A
Управлении климатом
67
68 – 15А
H/LAMP Питание фар
69 – 15А
H/LAMP Питание фар
70 – 10А
CHARGE
Система зарядки
71
72
А – 120А
Все источники питания.
B – 80А
12+13+22+8+9+10+11+14+15 Номера предохранителей имеющих питание от этого предохранителя
C – 40А
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ+1+21
D – 40А
Система ABS
E – 40A
Система ABS
F – 30A
HLC омыватель
G – 40A
COOL/F Реле вентилятора радиатора
H – 40A
I – 40A
CIPCUIT
BREACEP прерыватель
J – 80A
2+3+5+6+7+25+26+29+30+31
- Nozema
А33. На ближнем стоит ксенон. ВООБЩЕ ни шиша не освещает.
Когда едешь по заснеженной дороге то видно хорошо. А вот если по чистому асфальту... А если ещё и встречка, вообще будто едешь без света. Что за фигня такая? Вчера ехал ночью (до этого как-то днём катался больше) на обочину почти съезжал несколько раз (хал по трассе).
Почему так? Температура ламп низкая? Светит слегка голубоватым оттенком...
А включаю дальний (там простые лампы, галогенки наверно), вообще шикарно светит.
не надо "тут", заголовок темы должен отвечать содержанию написанному в ней, поэтому, пиши вопрос в существующей теме, копируй переноси в тему ксенонаNozema писал(а):Чтобы не плодить темы, напишу тут...
неправильно в одной теме обо всём говоритьNozema писал(а): Что за фигня такая?
Ксенон в Цефиро А33
оптика на 33 кузов
про штатный ксенон
Передние фары на а33
