j30 перегревается, полный расширительный бачек, течет с него
Добавлено: 05 фев 2012 23:29
Bumerang
Схожей темы не нашел(или плохо искал). Машина прогревается нормально. Тронулся поехал гдето 3км стрелка температуры ушла почти в красную зону. Остановился заглушил мотор под капот а там полный расширительный бачек аш течет с него. Ну машина остыла поехал начала подниматься опять включил печку а с нее дует холодный воздух. Короче еле доехал до дома. Теперь не знаю че это может быть? помогите советом, может кто сталкивался.
Re: j30 перегревается, полный расширительный бачек, течет с
Добавлено: 06 фев 2012 01:58
Bumerang писал(а):Схожей темы не нашел(или плохо искал)....
наверно, вот твоя тема Максима J30 VG30E пузыри в расширительном бачке
как работает машина, троит?
Добавлено: 06 фев 2012 08:03
werty
была такая-же проблема, менять крышку, это 100%, я поменял, и у меня не родной радиатор побежал, как только давление создалось нормальное, поменял радиатор и уже как месяц радуюсь,....просто поменяй крышку, для начала... :D
Добавлено: 06 фев 2012 20:11
не факт
Из печки холодный воздух, значит, воздушная пробка или нет циркуляции. Циркуляции может не быть опять из-за воздуха в системе. Лопаткам помпы просто нечего бросать, двигатель перегревается. Если бы просто в печке был воздух, двигун не перегревался.
Воздух в системе скорее всего из-за некорректного заполнения. А если нет, то пошли газики. И все как обычно - жидкость выдавливает в бачок и переполняет его. Воздух в систему может попасть через дыры в системе. Это небыстро. Можно совершать за это время короткие поездки.
Добавлено: 07 фев 2012 18:56
Bumerang
Сегодня поменял крышку и термостат (радиатор новый). Менял термостат потому что тосол давит в бачек вентиляторы на крутят, а нижний патрубок холодный. Картина поменялась пузыри в бачке температура в норме один раз только поднялась выше уровня. Печка греет перебоями то холодный то горячий. Вот так вот даже не знаю че уже делать.
Добавлено: 25 фев 2012 21:19
Bumerang
Вобщем оказалась прокладка ГБЦ, походу только начиналось. Поменял все в норме ничего не пузырит и печка греет.
Добавлено: 26 фев 2012 08:40
werty
за скока обошлось? у меня тож машина на ремонте таж проблема...
