J30 Maxima, размер шин и дисков
- Автомобиль: nissan maxima (J30). 1991г. 3.0л МКПП
Вопрос такой какой максимальный размер колеса мона моставить на Максиму 1991г (J30) и какой оптималный на ваше мнение.
Re: J30 Maxima, размер шин и дисков
J30 Максима резина, зад, 245-я
1994г J30 Nissan Maxima МАНУАЛ --- J30
Русифицированное руководство по Nissan Maxima 1988-1994 J30 (Shader.)
- aleksj30
как я понял j30-это 205/65 r15
- Добрый Кот
по заводским дискам - да, можно обуть и 215.aleksj30 писал(а):Хотелось бы развить эту тему в этой теме
если диски другие(менялись) смотреть на ширину диска.
- Crow
- Автомобиль: Maxima j30 1990г. 3.0, AT; Maxima J30 1994, MT (в сборке)
Диски: Berlinetta Made in Italy
Радиус: R17
PCD: 5х114.3
ET 40
DIA: 73.1
Ширина: J8-перед J9-зад
Да и Ваше мнение по 17 тым (не жестко ли ?) приветствуется
Заранее спасибо!
подойдёт, только желательно центровочные кольца поставитьCrow писал(а):Коллеги подскажите станут ли на J30 дисочки?
Радиус: R17
PCD: 5х114.3
ET 40
DIA: 73.1
Заранее спасибо!
- Crow
буду искать.
Спасибо
- Gamlet
- Crow
Вот и думаю что-ж ставить. Боюсь 17 жестковато будет
- Gamlet
- aleksj30
- MAKShak
- Автомобиль: MAXIMA 1990 VG30E АКП-МКП MITSUDISHI DELICA 1991 МКП
У меня диски ширина 8 и диаметр 17 дюймов и ширина резины 255. Вылет не помню кажется 50 Цепляет только зад там проставки 5 мм поставил и то цепляла только одна сторона почему то?)Gamlet писал(а):При вылете 40мм и ширине 8" резина может цеплять за стойку. Потребуются проставки. А с ЕТ меньше 35 будут перегружены подшипники ступиц.
