Сцепление (при нажатии возрастают обороты)
Добавлено: 31 янв 2012 10:24
Дмитрий Глухов
Доброго дня всем. У меня А32 97 года, 2 литра. На днях заметил следующее: когда стоишь в пробках либо двигаешься на 1-2 ой передачи, при нажатии на сцепление обороты не сразу падают... сначала они возрастают до 1100-1200 и только через секунд 5-10 они падают. Подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой и с чем она может быть связана?
Re: Сцепление (при нажатии возрастают обороты)
Добавлено: 31 янв 2012 10:53
werty
обороты же возрастают только когда ты едешь и на передачи выжимаешь сцепление а не просто когда стоишь на месте И ВЫЖИМАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЕ))), у меня таж фигня была, был поменян дпдз, и промыта ДЗ. и все прошло но не на долго до того как я жену пытался научить ездить в итоге она на 2-ой передыче умудрилась заглохнуть :evil: , и началось по новой подъезжаю к перекрестку выжимаю сцепление а обороты как прыгнут на 2500... опять поменял ДПДЗ и снова все ок))) ЖЕНУ К МАШИНЕ КРОМЕ КАК ПАСАЖИРА БОЛЬШЕ НЕ ПОДПУСКАЮ)))) :lol:
Добавлено: 31 янв 2012 11:35
Дмитрий Глухов
все верно. только когда еду или выжимаю сцепление на передаче. Значит надо ограничить доступ к машине))))) Спасиб. Попробую поменять ДПДЗ.
Добавлено: 31 янв 2012 11:37
oleg custom
:shock: А при чём здесь ДПДЗ? На 30-ке у него скачет из-за неконтакта в главном жгуте, а у себя смотри датчик нейтрали в коробке, если он у тебя есть, не юзаю А32.
Добавлено: 31 янв 2012 11:51
Дмитрий Глухов
:P я понял. спасибо. буду разбираться.... Не посмотрел на модель))))))
Добавлено: 31 янв 2012 12:03
RUTR
это не проблема а нормальное явление, у меня так же, так отрабатывает ЭБУ получая сигнал с датчика нейтрали
Добавлено: 31 янв 2012 15:29
werty
тьфу блин насоветовал а на модель не посмотрел)))) :)
