Люк
Aprior
Люк
Еще вопросик. Еще вопросик к вам, на машине люк перестал открываться полностью, т.е. нажиаешь кнопку отъежает на 5 см и все, еще раз нажать- еще на 5 см. пока откроешь польностью зае%№ся можно. Что это предохранитель или еще что? Если предохранитель то где его искать, в общем щитке его нет...
Машина инфинити А33
- Samurai555
- Poker
- Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Escho kak "BYVAJET" !!! Skoree vsego nastolko zatrubneno peredvizenije ljuka po napravlyajuschim, cto rele, pri takom vozrostanii toka, razmykajet kontakt pitanija (kak v steklopodjomnikah).Цитата:
А может там та же ботва, как с антенной?
НЕеее, вообще все не так. Такого в люке не бывает.
- Kar_max
- Автомобиль: J30 МКПП 89г. был...
На J30 он по положению ориентируется, причем датчик где-то внути моторчика находится. Он имеет 4 фиксированных положения.Скорее всего, там датчиков положения нет, срабатывает также по превышению токопотребления
Я люк снимал, приводом пожужжал, потом поставил все на место и он стал как попала ездить. Пришлось опять разбирать и искать нужную позицию. Но, думаю, есть защита от перегрузки по току.
Плохо открывается - или моторчику кирдык приходит, или действительно засралось чего-нибудь.
- volodya101
