Не держит холостые обороты при запуске на холодную...
Добавлено: 12 янв 2012 19:36
Фарит
В общем то взял Cefiro в 33 кузове.Все бы хорошо,но только при заводке автомобиля при температуре -10-20 градусов,почему то не держит прогревочные обороты и двигатель глохнет, приходится обороты регулировать педалью газа.И так в течении3-5 минут,а потом автомобиль начинает работать как положено и так до следующего раза.В чем может быть причина,грешу на датчик температуры двигателя.Ваше мнения ребята,помогите плиз!?
Re: Не держит холостые обороты при запуске на холодную...
Добавлено: 12 янв 2012 19:57
VadimF
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Кажись пора делать вот это.
Добавлено: 12 янв 2012 20:17
Фарит
VadimF писал(а):http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Что на 32 и 33 кузове,КХХ одинаковые?Неужели нужно чистить КХХ,ведь после прогрева обороты становятся нормальными и больше на горячую и полуостывшую машину такого не наблюдается...а только при запуске холодного двигателя
Добавлено: 12 янв 2012 23:06
разные... совсем. а на датчик не греши особо- обычно они так не отказывают - наоборот - горячий не заводится... хотя диагностика никогда не помешает...
Добавлено: 13 янв 2012 01:51
Фарит
1. смотрим подсос на холодную, между пластиковым воздуховодом и металлом
2. клапан КХХ сопротивление обмоток
3. биметаллическую пружину
4. блок управления двигателем на предмет перегорания в результате протечки ОЖ и еороткого замыкания в КХХ
Maxima A33 запускается и сразу глохнет
