задние тормозные диски, предельный износ
Добавлено: 12 янв 2012 12:10
Алексей107
Пробег 150 тыков не разу не менял.Как мне это узнать?спасибо
Re: задние тормозные диски, предельный износ
Добавлено: 12 янв 2012 12:48
Добрый Кот
Алексей107 писал(а):Пробег 150 тыков не разу не менял.Как мне это узнать?спасибо
Проверяется биение диска - предел 0,15 мм
минимальная толщина 8,0 мм
колебание толщины диска(мерять минимум в 8 точках) максимум 0,02 мм
Добавлено: 12 янв 2012 13:03
Алексей107
а чем мерить?линейкой или штанген циркулем?
Добавлено: 12 янв 2012 15:08
Добрый Кот
Алексей107 писал(а):а чем мерить?линейкой или штанген циркулем?
уж точно не линейкой,на СТО должно быть.
Если в домашних условиях(гараж)
прибор для измерения биения - может и найдется,хотя маловероятно
вот как он выглядит
http://kiev.prom.ua/p1333463-instrument ... iskov.html
Добавлено: 12 янв 2012 20:04
VadimF
Если есть бортик на дисках, то можно визуально посмотреть насколько поизносились диски. Тоже самое что и на передних. Кстати задние изнашиваются в 2-а, а то и в 3-и раза меньше передних.
Re: как понять износились ли задние диски
Добавлено: 13 янв 2012 10:50
Алексей107
бортик есть может милиметр,или два.
Добавлено: 13 янв 2012 10:54
Если на CD-disk еще не похожи, значит мож дальше их юзать.
Добавлено: 13 янв 2012 10:56
Алексей107
нет не похожи,а правда что если диски уеженные то они становиться как cd?у меня передние были такими.А вообще сколько ходят задние диски тысяч при нормальной эксплатации?
Добавлено: 13 янв 2012 11:01
Время - это не технический в данном случае критерий. Зависит от много: от типа колодок, до груза в багажнике. Не ломай себе моск, промеряй диск. Минималка 8мм. Я у себя поменял когда были 7мм.
Добавлено: 13 янв 2012 11:12
Алексей107
я не пайму что мерить?можете простым языком обьяснить?чисто русским
Добавлено: 13 янв 2012 11:49
Kasholka
Толщина диска Леш)))
Добавлено: 13 янв 2012 11:56
Алексей107
штангенциркулем?значит 9мм по госту а если меньше 6 мм то на выкидышь
Добавлено: 13 янв 2012 12:28
Алексей107 вот ответ, читай внимательнее
Gamlet писал(а):..Не ломай себе моск, промеряй диск. Минималка 8мм...
Алексей107 писал(а):а если меньше 6 мм то на выкидышь
нет, оставляешь и ездишь, дальше, - сами разлетятся, или колодки вылетят с поршнями с суппортов,
Добавлено: 13 янв 2012 12:31
Алексей107
пипец ну ты и добрый.Тax
а передний мколько должен быть?ну чтоб я на будущее знал
Добавлено: 13 янв 2012 13:14
Kasholka
А что есть разница?
