Не подходит блок SRS
Добавлено: 06 янв 2012 20:26
magnat100
Друзья нужен ваш совет.максима 32,европеец.были стрелянные подушки.с донора снял и поменял 1.подушки 2.ремни 3.блок SRS.все поставил на свою машину,но при снятие блока SRS со своей машины обнаружилось что разные разьемы на моем и с донора.моя машина 97 года.донор 96 года.и там и там по две подушки.почему разные штекеры,и что делать?
Re: Не подходит блок SRS
Добавлено: 06 янв 2012 21:07
Добрый Кот
magnat100 писал(а):Друзья нужен ваш совет.максима 32,европеец.были стрелянные подушки.с донора снял и поменял 1.подушки 2.ремни 3.блок SRS.все поставил на свою машину,но при снятие блока SRS со своей машины обнаружилось что разные разьемы на моем и с донора.моя машина 97 года.донор 96 года.и там и там по две подушки.почему разные штекеры,и что делать?
возьми с донора штекеры.
Добавлено: 06 янв 2012 21:10
magnat100
которые от блока и куда то под торпеду?.я правда не смотрел одинаковое ли там число контактов.
Добавлено: 06 янв 2012 21:23
Добрый Кот
magnat100 писал(а):которые от блока и куда то под торпеду?.я правда не смотрел одинаковое ли там число контактов.
Число контактов должно быть одинаковое.
Какой блок имеется в виду? Блок управления преднатяжителями - тот,что под подлокотником?
Добавлено: 06 янв 2012 21:26
magnat100
ну да под подлокотником.а что еще какой есть?
Добавлено: 06 янв 2012 21:34
Добрый Кот
magnat100 писал(а):ну да под подлокотником.а что еще какой есть?
нет,другого нет...
провода(жила - два провода) от него идут в торпеду, вот на концах проводов поменяй сам штекер(две штуки) те,что в блок входят.
А от витого кабеля подходят разьемы?
Добавлено: 06 янв 2012 21:37
magnat100
от какого витого?.на подушках и ремнях подошли
Добавлено: 06 янв 2012 21:46
Добрый Кот
magnat100 писал(а):от какого витого?.на подушках и ремнях подошли
витой кабель - в руле.
Добавлено: 06 янв 2012 21:48
magnat100
я в руле не менял.кто говорит надо,кто не надо.
Добавлено: 06 янв 2012 22:00
Добрый Кот
magnat100 писал(а):я в руле не менял.кто говорит надо,кто не надо.
А что там в руле менять,кроме подушки,
соединение там идет через витой кабель.
Если провода не менял, там должно все подойти.
При замене штекера не перепутай полярность!
Добавлено: 06 янв 2012 22:05
magnat100
спасибо буду разбираться.
Добавлено: 09 янв 2012 16:50
cyborr
вот у меня тоже блок не подошёл. Не жедает видеть ремни.
Добавлено: 09 янв 2012 16:56
magnat100
так у меня фишки не подходят.
