A33 заводится троит около минуты и глохнет
Добавлено: 29 дек 2011 09:39
gelsi
Всех приветствую. После похолодания стало ужасно заводится перелопатил весь форум заменил свечи, дмрв, аккум, прокладки на впускной, прокладки на дроссель фильтра и еще много чего но результат 0. сегодня -4 завожу с автозапуска схватывает с пол оборота заводится троит около минуты и глохнет и так 6 раз на 7 раз завелась обороты прогревочные в норме не троит не дымит все ок. До этого -7 заводил сидя в машине пробовал нажать газ до того как завести ничего также заводится и глохнет через минуту, если держать газ обороты плавают даже с нажатой педалью но можно ловить момент чтоб не заглохла и через минут 4-5 начинает работать сама. До -2 -3 заводится сама без танцев и работает. Все это происходит после долгого простоя авто если ставлю машину часов в 16:00 и завожу в 9:30 то начинается мученье, если около полуночи сильных морозов еще не было до -7 то заводится идеально, поэтому перед сном приходится включать прогрев чтоб с утра все было хорошо. Заехал на диагностику все параметры в норме ошибок нет образование смеси в идеале все датчики работают газоанализатор показывает все хорошо по выхлопу. уже не знаю куда лезть.
Re: A33 заводится троит около минуты и глохнет
Добавлено: 29 дек 2011 10:35
КХХ чистил?
Добавлено: 29 дек 2011 12:05
gelsi
насколько я помню нет
Добавлено: 29 дек 2011 12:14
gelsi писал(а):насколько я помню нет
один из вариантов... остальное - в теме про плохой холодный пуск тут viewtopic.php?f=9&t=21203
Добавлено: 29 дек 2011 13:08
ldmitriy
датчик ОЖ проверь
Добавлено: 29 дек 2011 13:14
gelsi
ldmitriy писал(а):датчик ОЖ проверь
вот почему то я о нем вспомнил в первую очередь была такая проблема на BMW но меня отговорили от покупки сказали врятли
Добавлено: 29 дек 2011 17:26
allert писал(а):КХХ чистил?
будешь чистить посмотри потеки ОЖ, есть нет?
заводится и глохнет А33
Заводится и глохнет!
Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
Добавлено: 02 янв 2012 07:26
ScalpEL
Прокладки впускного коллектора меняй.
Добавлено: 02 янв 2012 10:58
gelsi
прокладки поменял давно, жду похолодания проверить поменял датчик ож, если не поможет кхх буду чистить, щас заводится с пол тычка.
Добавлено: 03 янв 2012 09:46
mrslava777
было точно так же постепенно перешло и постоянное троение и потеря мощность появились провалы проблема была в бензо насосе давление было 1.8 после смены насоса давление стало 3.5 и все глюки и плаванье оборотов исчезло минус 25 с авто запуска заводится без проблем проверь может и у тебя такой трабл
Добавлено: 03 янв 2012 10:08
gelsi
Пасиб за совет сегодня обязательно проверю провалы есть особенно ощущается при переходе в спорт режим как будто за жопу придержали а потом пуляет
Добавлено: 17 янв 2012 16:31
Фарит
gelsi писал(а):Пасиб за совет сегодня обязательно проверю провалы есть особенно ощущается при переходе в спорт режим как будто за жопу придержали а потом пуляет
Ну что нашел весь трабл,почему в холода плохо заводился?если нашел отпишись...
Добавлено: 24 янв 2012 20:14
gelsi
Уезжал в командировку только сегодня приехал скоро начну искать машина простояла 13 дней крутила хорошо но долго завелась обороты как обычно прыгают и глохнет газ держу больше 2 тыс все стабильно до двух стреляет троит и об плавают
Добавлено: 27 янв 2012 10:42
Иван76
Замени или посади прокладки впускнова коллектора на герметик ( высокотемпературный серый DoneDeal ) [-o<
Добавлено: 07 фев 2012 01:48
SkS
КХХ к бабке не ходи, тож самое было, заодно еще и форсунки почистил
