Не заводится авто. Подскажите в чем дело
Добавлено: 22 дек 2011 16:31
SerKur
Добрый день. У меня A33, 2003, vq20 Подскажите, что может быть. Ехал на работу, услышал небольшой скрежет. Остановился, заглянул под капот – все вроде в норме. После двух дней авто и вовсе не завелся. Решил посмотреть уровень масла, обнаружил на щупе эмульсию. Подскажите, пожалуйста, что может быть? Может кто сталкивался с данной проблемой.
Re: Не заводится авто. Подскажите в чем дело
Добавлено: 23 дек 2011 03:30
из сообщения ничего не понятно, быть может всё, пиши подробнее, стартер крутит? эмульсия может быть и в результате попадания ОЖ в двигатель и просто воды, в общем желательно к мастеру
A33 перестала заводиться. Эмульсия на щупе
Добавлено: 23 дек 2011 12:56
SerKur
Re: A33 перестала заводиться. Эмульсия на щупе
Добавлено: 23 дек 2011 13:19
SerKur темы об одном и том же писать больше не надо!
эмульсия? а ОЖ уходит, или в норме, уровень масла повышается?, из расширительного бачка выхлопными газми воняет? какая компрессия по цилиндрам? в общем пишем подробно, а так можно сказать не заводится - причин много. по ходу с техникой не очень дружен, поищи сервис, пусть машину посмотрит специалист.
- масло всяко менять надо, бензина, в картере, достаточно, после неудачных запусков
- перед запуском в цилиндры 20 гр. масла в каждый
- свечи проверяем под давлением, или новые
Добавлено: 26 дек 2011 15:59
SerKur
Уровень охлаж. жидкости понизился, а уровень масла стал выше. Моторное масло пахнет бытовым газом.
Добавлено: 26 дек 2011 16:01
SerKur
Сегодня сдал в автосервис, жду приговора...
