Пара вопросов по 33 кузову, магнитола BOSE
dimetrio
Сообщение dimetrio »
Привет всем!
Подскажите, как снять магнитолу (штатную BOSE) на 30-м инфине 2001 года. Похоже, загрязнилась считывающая головка на CD... Надо ее в ремонт, видимо...
И еще, как правильно пользоваться кнопками на вод.двери (set 1 2 - на фотке их видно)?
Я ими никогда не пользовался...
на встече клуба могу показать...
ВладиславК
Сообщение ВладиславК »
Кстати о кнопках.
У меня на водительском солнцезащитном козырьке тоже три кнопки.
На одной из них домик нарисован, на других уж не помню что.
Где-то читал, что вроде для программировать и использовани для дистанционного открытия ворот гаража и т.п.
Может о них речь?
Мне тоже интересно их предназначение? И инструкция по использованию?
На встрече постараюсь быть обязательно.
AlPi
Автомобиль: Lexus LX 570
Сообщение AlPi »
На руле справа кнопки маршрутного компа и круиз контроля, слева управления магнитолой. Что касается кнопок на козырьке это кнопки управления гаражными воротами. Инструкцию на англицком могу привезти на встречу.
Александр.
dimetrio
Я имел ввиду кнопки на двери :) Все, разобрался - память сидений и зеркал на два человека... И как снять климатик с магнитолой тоже понял.
Теперь вопрос следующий: чистка головки CD результатов не дала. Где можно отремонтировать штатную BOSE?
ЗЫ: Синдром - вставляешь диск, он его несколько секунд пытается покрутить (слышно как он его раскручивает), потом пишет CD Err, и выплевывает. Остальное все работает...
Это может как-раз голова нормальная а диски левые :D , вот самсунг бы читал все!
ВладиславК
Согласен с allert проверь, точно все диски не читает.
У меня такая же байда с магнитолой Bose, когда я на компьютере с mp3 перекодировал в CD-audio и сбрасываал на болванку. Обычный муз.центр читает и воспроизводит как CD-audio, а с автомагнитолой так ничего и не вышло. Покрутит и выдает CD Err.
В итоге плюнул на все, непринципиально было.
ВладиславК
ALPi, спасибо, твои слова об инструкции на английском, сразу навели на мысль посмотреть скачанную ранее здесь на сайте инструкцию по эксплуатации и конечно же там все и нашел :)
Aprior
Сообщение Aprior »
dimetrio, Советую не париться с магнитолой, я купил себе чейнджер на МР3 и 12 дисков и головным CD вообще не пользуюсь. А проблема была такая же.
dimetrio
Сколько стоит?
Где купить?
Совместимость?!?
ВладиславК
Очень интересуюсь этим же.
Все вопросы аналогичны dimetrio.
Munhauzen
Автомобиль: MaxQX 2003 3л МКП
Сообщение Munhauzen »
Попробуй сюда обратиться http://www.erta.ru/
Отпиши, чем закончилось
"Поймите же, что Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что никогда не врет..." (ф-м)
"Безвыходных положений не бывает - клянусь своей треуголкой..." (м-ф-м)
ВладиславК
Звонил, узнавал.
Предлагают либо Алпайн CHA-630 (без mp3) или 634 (с mp3) на 6 дисков, либо Sanyo (без mp3) на 10 дисков.
И согласующее устройство к ним.
Alpine 634 - 8100
Устройство - 3300
Монтаж - 2000 (возможно поторговаться)
По выходным не работают.
На встрече перетру тему и может быть поставлю. Mp3 очень надо, менять штатную не хочу, (из-за проблем с воровством)
Хотя сегодняшние предложения DVD-TV-CD-MP3-и ... кружат голову.
JeDie
Автомобиль: максимка
Сообщение JeDie »
ВладиславК писал(а):Звонил, узнавал.
Alpine 634 - 8100
Устройство - 3300
Относительно предложений "DVD-TV-CD-MP3" етс. - полное г...но, если не брать верхние модели ведущих производителей. У меня знакомые сидят в редакции одного журнальчика про автозвук. иногда рецензирют. много чего через них проходит - но на все универсальные машины вердикт одинаков :evil: Собственно прослушка рядом, убеждался не однократно. Да и доверие есть к людям - дело своё знают. Относительно 634го альпайна - если есть потребность в mp3 - то аналогов ему не вижу. Хотя у меня обратная ситуация - я брал с рук 604 (или 607?..) Это последний у альпины чейнджер с мультибитовым ЦАПом. А mp3 читает голова. ПРавда бралась она не из-за этого, а по звуку - 9831R - "свинговая". Жаль уже сняли с производства. Если башня не читает диски, то скорей всего умирает лазер. менять его дело муторное и не надёжное. Может взять альпинчик попросче? И сэкономить на согласующем уст-ве? Или вообще поставить блок управления чейнджером а в багажник запихать усь?
JeDie
Сообщение JeDie »
Да, чуть не забыл. Чистящие диски для чистки головок CD (ИМХО) придумали производители этих CD, ибо после такой чистки они мрут как мухи. передо мной на руках у владельца умер CD. за минуту, до того, как он собирался мне его продать :shock: Классный был цыдюк. со стеклянной головой. Больше таких не делают.
