Страница 1 из 3
перестал работать клаксон
Добавлено: 20 дек 2011 00:34
cyborr
Обиделся я на свою максимку не на шутку!!! Хочу отправить её куда подальше!
Просто прекратил работать клаксон. Проверил всё: реле, клаксоны, спирал-кабель (разбирал), дальше не знаю :(
видимо осталось продать её нафиг...на разборку или в помойку, так ей и сказал!
Re: перестал работать клаксон
Добавлено: 20 дек 2011 02:11
cyborr писал(а):Проверил всё: ..
не всё значит, предохранитель с него начинай, и самим гудком заканчивай
Добавлено: 20 дек 2011 21:45
cyborr
Проверил уже. Вынул реле, замкнул контакты. Гудок есть. Значит предохранитель и клаксоны в норме. Попробовал подать минус на реле с батареи - гудок есть. После чего полез уже в руль.
Вот, что смущает: случилось сразу. Мерял вольтметром напряжение на контактах управления реле. Оно всегда ~10V, нажимаю на кнопку поднимается примерно до 12 с копейками V, но реле не срабатывает.
Вообще при нажатии на кнопку провод должен падать на землю сегодня проверю
Добавлено: 23 дек 2011 23:25
cyborr
Проверил. Между контактом реле и массой высокое сопротивление, видимо обрыв или что-то такое. Вот только не знаю отчего случилось и как искать. Разбор центральной панели? провод идёт через жгут аирбегов. На схеме есть ещё место называется Joint connector, как он выглядит?
Добавлено: 01 мар 2012 16:29
КРАТОС
cyborr, подскажи пожалуйста пред и реле на сигнал по капотом? Как снимал эту кнопку клаксона на руле? Тоже пропал сигнал , клаксоны рабочие точно, на руль жмешь жмешь никакой реакции!
Добавлено: 01 мар 2012 16:56
Добавлено: 01 мар 2012 17:24
КРАТОС
По распечатке я понял что пред и реле в подкапотной коробочке и они на сигнализацию тоже но сигналка работает орет как бешенная, значит преды целые, хотя проверю лишним не будет.
Добавлено: 01 мар 2012 17:33
у сигналки есть третий клаксон
Добавлено: 02 мар 2012 13:37
КРАТОС
сигналка всеми тремя орет.
Добавлено: 02 мар 2012 15:59
КРАТОС
Может все таки кто нибудь подскажет как снять кнопку клаксона? Если без подушки ясно,поддел ее и она отскочила. А с подушкой? Ладно отключить питание от подушки ясно, но нахера мне ее(подушку) вытаскивать оттуда, (тем более она на одноразовых болтах) мне надо узнать есть ли контакт на кнопке клаксона?
Добавлено: 02 мар 2012 17:21
КРАТОС писал(а):...мне надо узнать есть ли контакт на кнопке клаксона?
снять разъем с рулевой колонки и прозвонить
Добавлено: 02 мар 2012 22:27
cyborr
КРАТОС писал(а):cyborr, подскажи пожалуйста пред и реле на сигнал по капотом? Как снимал эту кнопку клаксона на руле? Тоже пропал сигнал , клаксоны рабочие точно, на руль жмешь жмешь никакой реакции!
Кратос. Сигналка работает через отдельное реле коричневого цвета в большой коробке реле. Оно включает все три клаксона. При этом передние включаются через своё реле (оно чёрного цвета, в маленькой коробочке слева под капотом называется "HORN").
Работа сигналки подразумевает работоспособность реле клаксонов.
Плохо если порвался спиральный кабель в руле. Здесь есть инструкция по ремонту, но она годится только для дорестайла. На рестайле он не ремонтопригоден, сам разбирал, проверял.
Пока закончил проверку до тёплой погоды.
Блин не работает сигнал, девчонок нечем приветствовать, а скоро весна!!! :twisted:
Добавлено: 03 мар 2012 10:18
КРАТОС
Спасибо, тоже заморачиваться сейчас лень, авитаминоз весенний наверное!
Добавлено: 04 май 2012 18:25
Сэрмакс
Ну что нашел кто-нибудь причину?у меня тоже пропал, напрямую работает все целое.
Добавлено: 05 май 2012 02:06
Сэрмакс писал(а):Ну что нашел кто-нибудь причину?у меня тоже пропал, напрямую работает все целое.
выход сигнала с рулевой колонки есть? Шлейф в руле, он же spiral cable
