Блок Розжига A33
Navale
Автомобиль: Nissan maxima QX, 2000г VQ20DE
Блок Розжига A33
Сообщение Navale »
Появилась такая проблема, перестал гореть ближний свет на правой фаре, сначала зажигался, моргал и тух, а теперь совсем умер. Лампочи местами менял, результата нет, на правой все-равно не светит. Я так понимаю навернулся блок Розжига. Подскажите, пожалуйста, его партномер.
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Блок Розжига A33
Сообщение esl »
Ищи на разборах,по объявлениям.По парт номеру,в экзисте например,будет стоить 25-26 тыс руб.
http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... n_23275695
вот для начала,а лучше позвони ребятам в клубную и на егорьевский...
viewtopic.php?f=11&t=12278
viewtopic.php?f=27&t=22582
Navale
Сообщение Navale »
Ок, спасибо, но парт. все-таки хотелось бы увидеть =)
esl
Сообщение esl »
26055-3H001 -сам блок розжига,26030-3Y005 - умножитель(та "крышечка",которой лампа в фаре закрывается(на 3х болтах))
Navale
Сообщение Navale »
Большое спасибо.
Да, новые брать действительно не вариант, 22 200р
Он из Иридия сделан что ли? :)
Navale писал(а):Да, новые брать действительно не вариант, 22 200р
вот поэтому в первую очередь контакты зачисти, землю так же.
николос
Автомобиль: Ниссан Максима 2005г VQ-20 АКПП серебристый А-33
Сообщение николос »
Всем добрый вечер! Принимайте новичка! У меня ксенон штатный сначала мерцали обе фары потом правая начала тухнуть затем сама включтся светят очень плохо. Что может быть накрываются оба блока или обе лампы? И когда накрывается умножитель какие симптомы?
николос писал(а):..светят очень плохо. Что может быть накрываются оба блока или обе лампы?...
блоки горят редко, а вот вдруг сразу два, это смотри в первую очередь, лампы. снимай одну и иди в магазин, там проверишь и купишь одновременно, перед продажей ведь их проверяют. бери сразу пару ламп.
николос
Сообщение николос »
спасибо! буду надеятся что лампы накрываются, проверить не получается у нас в тверской обл таких в наличие нет и непроверяют, а на заказ 4000 руб за одну запросили друг с москвы привёз 1200 одну один в один как у меня филипс только не пойму сколько 4300к или 5000к нигде не написано ни на старой ни на новой если знаете где читать подскажите!
николос
Сообщение николос »
поменял! дело было в лампочке, но вот как она светит мне совсем не нравится, пучок света изменился не поймешь куда светит во все стороны и в верх лупит лампочка встала ровно ставил со снятой фарой завтра буду регулировать болтом!
Tokyo
Автомобиль: нет
Сообщение Tokyo »
У нас можно достать лампочку за 300р, корея вроде
nitro777
Автомобиль: максима 2003г автомат
Сообщение nitro777 »
у меня тоже блок наелся узнал цену родного ох....ел поехал в магазин попросил померять разёмы подошли купил за 900р и поставил.Всё работает ок,один минус этот блок больше по размеру но меня это не напягает
Oleg590
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2002г. VQ30DE АКПП
Сообщение Oleg590 »
Расскажи поподробнее, что за блок, от чего он? Всем полезно будет
El'Barto
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33
Сообщение El'Barto »
Друзья, что можно поставить вместо штатного блока розжига, вернее подставки под лампу на Максима а33 2004, 2.0?
Нигде не могу найти, склоняюсь к Matsushita, но говорят может не подойти,т.к. все серии этих блоков идут на А35
