Техцентр "Спецсервис АКПП" -Ремонт АКПП
- Автомобиль: Saab 9-3
Re: Техцентр "Спецсервис АКПП" -Ремонт АКПП
- Жоржик
- Автомобиль: ишак карабахский Махмуд , 1 ишачья сила
Требуется ли Вашей АКПП капитальный ремонт или нет, покажет диагностика. Надо прочитать ошибки в памяти компьютера, проверить качество и уровень ATF и провести тест-драйв.
- vasilius
У меня еще нет Мурано, только думаю..."хочется и колется"
Боюсь попасть с коробкой. Если его ремонт по стоимости сравним с ремонтом АКПП, то это вообще не проблема.
Вообще, какова средняя стоимость ремонта этих вариаторов? (если чините, конечно)
Вариаторы ремонтируем. По стоимости выходит примерно 70 000 - 80 000 рублей. В плане надежности эта модель вариатора достаточно неплохая.vasilius писал(а):А вариаторы Ниссан Мурано чините?
- vasilius
Прошу проконсультировать по стоимости работ. Ниссан максима 33 двигатель 3 литра. Подубил коробку, но пока она работает. Сначала 2 раза был вынужден затаскивать груженую газель на 4 этаж паркинга, правда делал это при селекторе на единичке. И лопнул шланг охлаждения, вытекла вся жидкость ехал я в таком состоянии, пока машина ехать не перестала, даже когда залил свежее масло - все равно пахнет гарью. Когда летом у Вас менял масло со снятием поддона - коробка была в полном порядке. Ни отложений, ни стружки. Коробку я сниму сам.
