Страница 1 из 3
Сколько подушек под двигатель?
Добавлено: 04 ноя 2008 10:26
Костя одесса
Братва привет!!!!!!!!!!!!!!!! вопрос менял 3 подушки но на сервисе говорят что 4 ПРАВДА?
Re: Сколько подушек под двигатель?
Добавлено: 04 ноя 2008 10:38
Да, четвертая подушка крепится к КПП.
Добавлено: 04 ноя 2008 12:03
Костя одесса
DAKalimov А вибрация может быть если она надорвана ? у меня вибрация когда включаеш драйв.
Добавлено: 04 ноя 2008 12:10
Если двигатель лежит в опоре - конечно могут быть, их же не прост так гибкими делают. На D и на тормозе вибрации ясное дело будут увеличиваться - так как больше нагрузка.
Добавлено: 04 ноя 2008 12:24
Костя одесса
Снял защиту а на защите отметины каробка опустилась чтоли,машина прошла 135 тыс но не чего не бьёт а она тоже гелевая?
Добавлено: 04 ноя 2008 12:31
Правая и левая подушки без электронной коррекции. Соответственно просто резиновые.
Добавлено: 04 ноя 2008 13:30
Коляныч
Костя одесса писал(а):Братва привет!!!!!!!!!!!!!!!! вопрос менял 3 подушки но на сервисе говорят что 4 ПРАВДА?
Обычно если приговаривают три, меняют все четыре.
замена опор двигателя
Добавлено: 17 ноя 2011 19:11
URAGAN
Re: замена опор двигателя
Добавлено: 17 ноя 2011 19:17
skay
У вас механика следовательно у вас изночально опоры без электро коррекции.Не парьтесь ставьте обычные. На автомате электро подушки гасят вибрации когда в режиме драйв нога на тормозе и когда машина едет на низких оборотах и на скорости 60-90.
Добавлено: 17 ноя 2011 19:28
URAGAN
skay писал(а):У вас механика следовательно у вас изночально опоры без электро коррекции.Не парьтесь ставьте обычные. На автомате электро подушки гасят вибрации когда в режиме драйв нога на тормозе и когда машина едет на низких оборотах и на скорости 60-90.
у меня от передней опоры идет провод с разъемом от задка не знаю не видел,
Добавлено: 17 ноя 2011 19:43
skay
Странно....Посмотрите подключена ли она. Может быть прошлый владелец по незнанию поставил и не подключил(тк некуда).
Добавлено: 17 ноя 2011 19:47
URAGAN
skay писал(а):Странно....Посмотрите подключена ли она. Может быть прошлый владелец по незнанию поставил и не подключил(тк некуда).
подключена
Добавлено: 17 ноя 2011 19:52
skay
Ну вот и обьяснение. Ставьте обычную и все будет хорошо.
Добавлено: 17 ноя 2011 20:00
URAGAN
Добавлено: 17 ноя 2011 20:06
skay
ТОЧНО.Можете подождать пока еще кто нибудь напишет для уверенности.))
