Фонари заднего хода, то горят то нет.
Demiron
Автомобиль: nissan maxima a33 2004 vq20de механика
Сообщение Demiron »
А33 на механике, включаешь заднюю передачу свет не горит, рычаг коробки пошевелить, загорается начнешь трогаться с места может опять погаснуть.
В магазине сказали, что это датчик заднего хода... так ли это и моглибы скинуть схему где он находится? Заранее спасибо.
Re: Фонари заднего хода, то горят то нет.
Demiron писал(а):А33 на механике, включаешь заднюю передачу свет не горит, рычаг коробки пошевелить, загорается начнешь трогаться с места может опять погаснуть.
На коробке - это штука, к которой цепляется трос АКПП.
Demiron
Сообщение Demiron »
"это штука, к которой цепляется трос АКПП."... моих мозгов мне хватает чтоб догадатся, что это "штука" и что она должна быть где-то в районе коробки. Есть схема? (у меня не автомат)
savage
Сообщение savage »
на коробке стоит датчик примитивный механический к нему разъем с 2 проводами возможно он окислился в простонародье называется лягухой )
Demiron
Сообщение Demiron »
Да знаю я про лягуху!!!!!! Я его там найти немогу. Хотяб с какой стороны?
Demiron писал(а):"это штука, к которой цепляется трос АКПП."... моих мозгов мне хватает чтоб догадатся, что это "штука" и что она должна быть где-то в районе коробки. Есть схема? (у меня не автомат)
подпись: nissan maxima a33 2003 vq20de автомат
Demiron
Сообщение Demiron »
Ребят внимательней сообщение читайте!!!!!
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Со стороны левого привода,в торце коробки,позиция 32005М,код выключателя 32005-17E1A
rulik
Сообщение rulik »
Demiron
Сообщение Demiron »
Спасибо большое!!
продается вместе с ползунком, который надо вставлять в коробке в тело рычага через дырку. вынуть не разрушив старый датчик практически невозможно. масло вытекает все до капли. удачи.
matsusonic
Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Сообщение matsusonic »
Датчик копеечный (500 р.), сам поменял на новый (хотя старый работал), но при демонтаже (менял масло) старый конечно же поломался. Но вот ползунок на ставил и без него всё ОК работает. Вообще не понял зачем эта белая фигня. Чем это грозит? Или может там старый остался?
P/S
Поломаный можно было поставить на герметик :).
старый остался, а то бы не работал... он изнашивается меньше пимпочек на самом датчике, но все равно - если уж продали :D
