На новой резине руль повело.
Добавлено: 07 ноя 2011 09:56
ex-hondez
в мае купил новую летнюю kumho. сделал геометрию. нормально ездил. тут взял на зиму toyo без шипов недорого по случаю. отбалансировали. поставил. руль стоит криво теперь и авто ведет в право. не могу понять: как это можт быть на новой резине?! опять геометрию делать что ли?!
Re: На новой резине руль повело.
Добавлено: 07 ноя 2011 10:23
NAZAR
ex-hondez писал(а):в мае купил новую летнюю kumho. сделал геометрию. нормально ездил. тут взял на зиму toyo без шипов недорого по случаю. отбалансировали. поставил. руль стоит криво теперь и авто ведет в право. не могу понять: как это можт быть на новой резине?! опять геометрию делать что ли?!
Интересно, у меня руль ушёл вправо но после замены амортизаторов, поехал на сход-развал и всё теперь в норме, но вот из-за резины.... Посмотри давление в шинах, руль тянуть может из-за низкого давления в правом колесе
Добавлено: 07 ноя 2011 10:35
давление разное - самая частая причина. но не только. резина изнашивается неравномерно - та у тебя уже прикаталась, а эта еще нет. бывает. бороться с этим трудно - схождением можно попробовать исправить, а может и не выйдет...
Добавлено: 07 ноя 2011 10:58
ex-hondez
я на летней делал на только отбалансированной резине геометрию. эта новая. только отбалансировали давление одинаковое
Добавлено: 07 ноя 2011 12:29
Aleks.Sim
сама резина может быть кривой из-за неправильного хранения... лечится заменой резины
Добавлено: 07 ноя 2011 12:46
ex-hondez писал(а):...опять геометрию делать что ли?!
для начала попробовать посмотреть резину, возможно кривая, поменять резину местами с права налево
Добавлено: 07 ноя 2011 14:37
Егор_Екб
Была такая же история вернее до сих пор есть (только с летней резиной, с зимней все нормально, причем до замены зимней резины на новую тоже всторону вело).
Вообще сложилось впечатление, что наши машины почему-то очень чувствительны к резине в этом плане. Чуть что не так с резиной, сразу руль в сторону тянет. Мастер на сход/развале сказал что это из-за рисунка протектора. На Тазе родная Камма-205 этим тоже грешила.
Добавлено: 07 ноя 2011 17:47
Студент
ну машина тут точно не причем... чудес не бывает, распечатка с развала в любом случае все проясняет!
Добавлено: 07 ноя 2011 18:28
tundarunda
начинать с самого дешевого, с давления во всех колесах, далее проверка сход-развала и рычагов, резина очень часто такой эффект дает, иногда помогает перед с задом поменять или левое колесо с правым а иногда замена резины..........
Добавлено: 11 ноя 2011 12:25
ex-hondez
но отбалансировались же хорошо колеса!
Добавлено: 11 ноя 2011 13:29
тут дело не в балансировке а в геометрии. это маленько разные вещи.
Добавлено: 11 ноя 2011 19:32
ex-hondez
я в курсе. но ни разу при смене резины такого небыло. к тому же что летняя что зимняя новые!
