Двигатель берет масло
Добавлено: 29 апр 2006 14:27
Сергей Одесса
Привет всем из Одессы!
Купил Nissan Maxima A33 2 литра МКПП. До этого ездил на Мерсе 210 дизельном. Начал замечать, что Maxima стала кушать масло на 10000 км заливаю около 800 граммов, при этом самая максимальная скорость была 130 км. На сервисном центре мне объеснили, что это так и должно быть. Но я спрашивал у ребят у которых таки двигатели (правда у них А32), у них и грамма не берет.
Скажите, действительно эти двигатели берут масло? И какой примерно рассход топлива в городском режиме и за городом (при 140 км\ч).
Заранее спасибо. Жду ответа. :shock:
Добавлено: 29 апр 2006 19:56
нажми "поиск" (вверху) введи слова- получишь кучу ссылок по этой теме - читай. А кратко - забей. Начнет жрать литр на 1000 - вот тогда репу надо чесать. :D Кстати, а те парни знают где щуп находится? :D Ну и совет. На 10 000 масло надо менять, а не доливать.
Добавлено: 29 апр 2006 22:48
Сергей Одесса
Вообще предусмотрен расход масла? Если предусмотрен то какой?
Я считаю, что двигатель не должен брать масло. У меня была Тайота Авенсис, от замены до замены был один и тотже уровень масла в любом режиме езды и слюбой скоростью.
Добавлено: 29 апр 2006 22:49
именно...
так и должно быть.
Добавлено: 29 апр 2006 23:15
Фых
По Максиме не знаю, неделя как сел, а на Фольксвагене-Ауди Гансы официально пишут - допускается 300 гр. на 1000 км.
Добавлено: 30 апр 2006 09:20
Сергей Одесса
А на щупе от разметки минимума до максимума сколько граммов масла? И стоит мне сейчас менять маслосьемные колпачки и вкладыши? Я просто боюсь на трассе ездить при скорости 160 км
Можно ли на Nissan Maxima установить газ.
Добавлено: 30 апр 2006 09:31
Сергей Одесса
Решил установить газ на Nissan Maxima А33 2001 года 2 л. МКПП. Когда я подъехал на специализированное СТО, то мне сказали, что лучше на эти модели не ставить газовую установку т.к. разрывает колектор и в Украине газ очень поршивый. Кто ездит на газе посоветуйте, возможен переход на газ или нет? Если да то какую установку газовую лучше ставить
Добавлено: 30 апр 2006 13:45
Опять таки, что бы поднимать новый вопрос, посмотри, не обсуждался ли он. Про газ в форуме тоже достаточно было :D
Добавлено: 30 апр 2006 18:07
Сергей Одесса,
нет...
а если менять то - кольца, именно маслосъёмные и залегают в этих моторах.
Добавлено: 01 май 2006 18:13
Сергей Одесса
Можно ли уменьшить расход топлива на Nissan Maxima A33 объем 2 литра ?
Добавлено: 02 май 2006 15:03
Михаил К.
Сергей Одесса писал(а):Можно ли уменьшить расход топлива на Nissan Maxima A33 объем 2 литра ?
Можно... при равномерном движении на скорости 60-70 км/ч мой комп показывает расход 4,5 - 5л.
Добавлено: 02 май 2006 15:42
Danger777
Может, у меня, если на 5 передаче, на 3000 оборотов столько показывает...
Добавлено: 02 май 2006 16:43
Сергей Одесса
Можно ли верить борт. комп.? Если да то какая погрешность?
Что показывает на приборной доске километраж "А" и "В"?
Добавлено: 02 май 2006 19:07
на А32 компы врут све..
на А33 - работают коректно
ps совет: чаще обнуляйте комп...
Добавлено: 02 май 2006 21:15
Stasmaxima,
и VCons? Даже с поправками?
