вода с глушителя
Добавлено: 29 окт 2011 21:30
galochka
здравствуйте.подскажите пожалуйста кто что знает по этому поводу - Ниссан максима QX A32 2л. 1998г. с недавних пор заметила что с глушителя течет жидкость-вода...что это такое?это нормально?причем не капельками а так,достаточно...у кого то что то подобное было?очень волнуюсь..спасибо..
Re: вода с глушителя
Добавлено: 29 окт 2011 21:41
Cadaver
Не волнуйтесь, Галочка! В такую погоду это нормально, это конденсат. Главное, чтобы не потекло ручьем и жидкость не имела характерного запаха бензина или антифриза. Но в этом случае Вы бы заметили некие странности в работе двигателя. Так что, как мне кажется, повода для волнения нет
Добавлено: 29 окт 2011 21:55
galochka
да..?...а я испугалась...раньше такого не замечала...но знаете если она допустим ночь постоить то ручеек то тянется из под нее,не очень большой,но есть...((
Добавлено: 29 окт 2011 22:22
galochka
или просто лужа остается..
Добавлено: 29 окт 2011 22:41
tundarunda
чем больше труба, тем больше.................................
как вариант избавления от конденсата внутри выхлопной трубы и продления срока службы выхлопной системы- по приезду на стоянку засунуть в трубу салфетку (бумажную)
Конденсата внутри трубы не будет, при запуске с утра салфетку выплюнет, вред экологии она нанесет не более чем ваше авто, зато выхлопная труба не сгниет из внутри.
Конечно для культуры лучше салфетку в урну, чтоб это не делали за вас.
Добавлено: 29 окт 2011 23:33
astronavt
а для 3,0 дв-ля это критично?
Добавлено: 29 окт 2011 23:34
astronavt
ой плохая шутка,не обратил внимания что это девочка.во избежании скапливания конденсата,можно просверлить в днище глушителя дырочку(дедовский способ)
Добавлено: 29 окт 2011 23:53
galochka
да сорить не хорошо))))
я стараюсь внимательно изучать все что касается автомобиля.мне же самой это нужно и пригодится)))спасибо за ответы,господа)
кстати а правда что на максимку подходит глушитель от нашей приоры?на другом форуме вычитала,интересно))
Добавлено: 30 окт 2011 00:00
скорее всего - неправда. и чтобы доказать обратное , нужен стенд, двигатель от макса, этот самый глушитель от приоры и пара рабочих дней экспериментов. с учетом разработки методики, снятия и обработки результатов и оценки ожидаемого экономического эффекта - хороший диплом, а то и глава в диссер.
З.Ы. а приварить можно и от трактора...
Добавлено: 30 окт 2011 00:07
galochka
Добавлено: 30 окт 2011 00:15
tundarunda
astronavt писал(а):днище глушителя дырочку(дедовский способ)
да помогает водостоку, а также гниению нижней части глушителя и забору влаги из окружающей среды.
Выхлопная система, на сколько я понимаю рассчитана на 1 год активной эксплуатации авто, это что касается тазов, у нас же по состоянию на весь срок эксплуатации авто который уже давно кончился.) незачем удивляться дырке в гофре.)))))))))
Добавлено: 30 окт 2011 00:25
если сгнил - есть такое волшебное слово -BOSAL- этот производитель делает дешевые и весьма приличные запчасти к нашему выхлопу...
Добавлено: 30 окт 2011 01:13
tundarunda
пока глушитель не пердит (извините) нечего лечить,
Галка яб на вашем месте гари в пол давал чтоб нелюдям лобовуху забрызгивало.
И у васвыхлоп продутый и все остальные в по-е.
3 килограмма под капотом помимо комфортной езды еще и созданы для того чтоб гари давать., без этого мотор не мотор,(закисает)
allert писал(а):если сгнил - есть такое волшебное слово -BOSAL- этот производитель делает дешевые и весьма приличные запчасти к нашему выхлопу...
да а еще за 10 лет с учетом дороговизны выхлопных запчастей у моего таза 2 раза переварилась труба, скоро 3й раз при мне, наверно не доживу, в принципе не плохо сделано.
